当前词条:五菱之光蓄电池来源:网上车市网友或论坛
五菱之光蓄电池没电了.总共2次没电,一次是忘记关小灯了,大概开了3个半小时,后来叫人挂3档推起来的·今天凌晨开车时 电池又没电了·好像也是小灯没关的缘故,不知道开了多久·但是这次好像比上次电多些·因为上次警报器按去都不能有反映·这次可以·但是这次我推起来后 开了好久也加油门充电了·熄火后还是不能启动!我想问下这个蓄电池有必要换一个吗? 新买的话要多少钱?
关于您咨询的问题,建议您检查一下电瓶是否老化。您可以通过专用工具对电瓶进行检查。用高频放电计或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。
若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电;若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障。您说的桩头上的东西就是桩头氧化后产生的。电瓶根据品牌和型号的不同,价格应该是在400-500元左右,提醒您在更换电瓶以后,装好正负极的大线后,一定要涂抹凡士林或钙基质的黄油。
同时您还要检查检查发电机的发电情况,在着车的状态下用万用表并联在电瓶的正负两极,然后踩下油门检查发电机在高转速的情况下发电机的输出电压是否在14v正负0.25v左右,如果低于或高于这个标准,那么发电机或充电电路出现故障了。
