当前词条:五菱之光6376ev3来源:网上车市网友或论坛
在路上经常看到这个车型。样子很不错,型号是6376EV3Q。 这个车什么配置啊。具体什么价格。想买这个。有知道的朋友来说说。
五菱兴旺:6360、6363、6358
五菱之光:6371、6372、6373、6376、6400、6386、6390几个型号。
五菱扬光:6373、6376等型号。
五菱鸿途:6381
五菱荣光:6407
五菱宏光:6430
目前在售常见车型有:6358(兴旺)、6376(之光)、6386(08新款之光)、6390(2010款新五菱之光)、6400(加长之光)、6381(鸿途)、6407(荣光)、6430(宏光,正准备上市)。
之光和扬光其实车型是一样的,只是市场定位不同,一个是用来拉客,一个是用来拉货。
扬光主要的外在区别:
1.桃木内饰,就是面板中间横着的那一条换了个颜色,还有排挡头和排挡处的压条、方向盘套
2.铝合金轮毂
3.车身大包围
4.车身侧面彩贴
5.尾翼(高位刹车灯),也称扰流板
6.扬光前保险杠,有“WULING”标识
7.扬光后箱拉手处镀铬,有“五菱扬光”标识
8.扬光排气管是不锈的,可能也是镀铬,之光是普通铁管,时间久了会锈
6358:五菱兴旺,轴距1780mm,三围:3500*1445*1895
6360:五菱兴旺,轴距1780mm,三围:3515*1445*1895
6363:五菱兴旺,轴距1780mm,三围:3515*1445*1895
6371:老款车型,轴距2500mm,三围:3820*1495*1860
6372:老款车型,三围:3820*1495*1860
6373:老款车型,三围:3695*1495*1860
6376:目前在售的主流车型,轴距2500mm,三围:3730/3760/3780/3800*1510*1860
6386:08款之光,后悬挂是螺旋弹簧半独立悬架,乘坐舒适性提高,轴距2500mm,三围:3730*1510*1860。
6390:2010款新五菱之光,改进版,做了很多改动,轴距2500mm,三围:3885/3920*1600*1860
6400:6376的加长版,车长3995mm,轴距2750mm,三围:3995*1510*1860
6381:豪华版,改进了外观和内饰,轴距2500mm,三围:3860*1570*1860
6407:最新车型,新一代大微面,更长更宽更高,轴距2700mm,三围:3995/4035/4105*1620*1915
6430:五菱宏光,前置后驱,已经脱离了普通微面的范畴,算是MPV。轴距2720mm,三围:4305*1680*1750。
个人整理,还不够完善,望各车友指正。指正、更新地址http://wlcyh.5d6d.com/viewthread.php?tid=25。
发动机分类
A:新型B11发动机,型号LXA,排量1149ml,压缩比9.8:1,额定功率60.5/5300,即82马力
B:新型B12发动机,型号LAQ,排量1206ml,压缩比9.8:1,额定功率63/6000,即86马力
C:发动机型号LJ465Q-1AE6,排量1051ml,压缩比9.0:1,额定功率38.5/5200,即52马力
D:发动机型号LJ474Q3E2,排量1310ml,压缩比9.5:1,额定功率60.5/6000,即82马力
E:发动机型号LJ465Q3E2,排量970ml
发动机型号LJ462QE1,排量797ml,压缩比8.7:1,额定功率28.5/5500
发动机型号LJ465QE1,排量970ml,压缩比8.8:1,额定功率34.7/5300
M:新型C14发动机,型号LCU,排量1399ml,压缩比10.2:1,额定功率75/6000,即102马力
Q:新型B10发动机,型号L2Y,排量995ml,压缩比9.8:1,额定功率50/5600,即67马力
在此解释一下B发动机一直宣传的升功率,升功率:决定发动机性能高低的关键要素,它代表每升汽缸工作容积所创造的功率,升功率越大,动力也越大。
型号中“V”的含义:有“V”的代表是五座车,养路费按照轿车标准(半吨)收取,国标是110元/月;没有“V”的代表是七座或八座车,养路费按照面包车标准(一吨)收取,国标是220元/月。当然,现在已经实行燃油税,从2009年初开始,基本都是七座或八座了。
型号后面的“3”的含义:比如6400CV3,最后的这个“3”代表该车的排放已通过国三标准。
后来又有了“F”,比如6400BF,这个“F”代表4,说明排放达到国四标准。
后来添加了“Q”“S”等字母,具体含义还未知。
6407b3Q后面Q指的是发动机带OBD
后面带的F是脚踏板那没有银色的包围
6376EVQ当中的V是五坐Q是刚有的,指的是排放标准,界与国3和国4之间,我问过买车的,我的是6376A3基本型的,什么不带,36800米.标准型的39000米.我是青岛的.
五菱容光6407中的B3/BF/B3Q/3V是指B12发动机,3是国3排放 ,F是国4排放 ,Q是Q发动机属于B系列1.0排量, V是五坐,
