新POLO之细节曝光--优缺点详细解析
当前词条:新polo缺点来源:网上车市网友或论坛
最近哈尔滨polo全系正在搞团购活动,新POLO做为一款十万左右的车很多车友打算入手polo,那么全新polo的性能到底怎么样呢?小编整理了网友针对这款车的优缺点有一些自己的看法,供打算入手的车友参考。
优点:
1、发动机的变化,更换为16V的L4发动机,1.6的功率提升为77kw,扭矩也有提升,动力性方面有了很好的表现,这车更野了,油门不错,城市道路内红灯变绿灯保证你能冲在第一线,1.4的据说可能开空调会很肉,但是我没经历过,所以不做评论,另外发动机的更换直接到达了欧4标准,这个也是很重要的,在越来越注重环保的今天,一个达标排放的车在很多场合可以畅行无阻。
2、变速箱的变化,Tiptronic变速箱使得自动档也可以享受驾驶的乐趣,这个应用于保时捷这种跑车的技术应用到POLO内可以说是非常大的一个提升,自动档部分过渡非常平顺,估计出了本田的无级变速技术,基本是没有可以超越的了,在上下坡可以切换手动部分做牵引力控制,使自己对车能保证掌控,另外,MT的车有一个特色,就是在踩了刹车可以任意挂任何一个低档位,这也许是别的车无法达到的,这可以很快地控制住速度。
3、刹车系统,总的来说还不错,后轮更改为鼓刹后,并没有出现刹车不足的现象,140的时速,闷住刹车,车还是可以稳稳的停住的。
4、助力转向,依然不错,反正作为我一个男人一个手把方向盘在城市内是完全够用的5、油耗,POLO的出现可以告诉日本车,不仅仅是日本车省油,我以我个人的数据平均8个油1.6排量,并且是自动档,可以说是很低的数字,更有朋友平均。
6个左右的油耗6、安全性,钢板什么的就不说了,小钢炮的外号一如既往地坚固,在我几次的事故当中,第一次是被PASSAT倒车侧撞,他速度比较大,我仅仅是装饰条变形,另外某次不冷静倒到别人的车上造成对方车灯损坏,自己也仅仅是掉漆,当然我不是推荐去做碰撞来验证,只是说明POLO的坚固性,另外正面高速碰撞在安全气囊的基础上,发动机会落下阻止更多的能量传递到驾驶室,并且踏板传动会断裂,避免驾驶员脚受伤,还有燃爆式安全带,这车很安全了,不过,还是安全驾驶最好。
7、技术角度上,POLO有电子制动力分配,弯道控制制动以及发动机阻力矩控制,估计如果是个新人,开这个车还是很易控制的,当然,还有倒车雷达,辅助倒车上更能避免一些问题了,电子油门相比传统的拉线油门更灵敏,你想怎么控制,还是很容易达的。
缺点:
1、依然是空间问题,1.70左右的个头还好,再高点后排就很拥挤,前排尚好,这也许是紧凑型车的共同问题。
网友表示:我与LD都是中等个头,空间足够用。后备箱比原来PALIO大多了,单位几次分东西都轻松装下。这也是我为何选三箱的原因之一。唯一不满的地方,就是后座脚底中间的大鼓包,太高了,比PALIO的大,使坐在两边的人非常不舒服,两只脚只能规规矩矩地并在一起。看过速腾宝来高尔夫,都是如此,看来大众在这方面应该下决心改进。这是提高舒适性的一个方向,日车在这方面做得较好。
2、音响不爽,现在只有4个喇叭,但是配合带MP3的音响系统4个喇叭比较难保证车内的音质。
网友表示:老实说,音质一般。虽然声音不小,但整体效果比我原来的PALIO(意大利原装CD头、4喇叭)要差不少。我的朋友也这么认为。不知道四个喇叭的效果怎么样。收音头效果也一般。音量是无级调节的,使用方便。CD放音时没有重复键,想反复听一首歌时不太方便。
3、保养费用偏高,虽然能承受,但是保养费用还是高,还有零配件贵。
4、虽然说是CAN-BUS系统集中控制,但是很多系统还是互相关联,比如我上次那个ABS在修理厂莫名其妙的咔嚓了,带来的是看不到里程、速度,刹车系统报警,助力转向失效等等,希望能改进到一个故障不影响其他。
5、雨刷声音,估计都有体会,怕闹得,自己换个无骨好了。
网友表示:设计了多级刮速,但用的不多,工作时的噪音确实不小。玻璃水喷射设计有显而易见的问题。按动玻璃水喷射杆后,雨刷先在玻璃上干刮一下,洗涤液才能喷出来,而且喷得非常分散。不仅造成雨刷刮片过早磨损、刮不干净,而且对玻璃表面也会造成不必要的磨损。这应该是一个软件设计的小BUG,绝不应该出现的。PALIO的设计就是先喷后刮。
6、更换为正时链条以后,噪声比较大,另外由于成本需要缩减,隔音效果一般,还有发动机舱一般没有发动机护盖,容易脏。
7、座椅:包裹性欠佳,坐久了很累,不论怎么调整都是如此。而PALIO的座椅就很好。这方面上海大众应该进一步改进。
新polo缺点相关推荐
Polo 劲情图片
Polo 劲情频道
品牌:大众
级别:小轿车
6.88万元起
查看图片查看全国报价»
