奇瑞QQ3保养维修实用手册
当前词条:奇瑞qq3维修手册来源:网上车市网友或论坛
奇瑞QQ3保养维修实用手册
1每20000万公里,建议做后轮保养,维修站的做法是将轮毂拆下来,清洗润滑内部的轴承,先用汽油把旧的润滑油清洗掉,重新打上新的润滑油;检查刹车片的厚度,内部刹车片的灰尘用高压空气吹干净;刹车分泵是否漏油。
2、每30000万公里,建议换三油、三滤、火花塞、清洗节轮阀体,如果节轮阀体内部有积炭,导致怠速马达发卡,出现怠速不稳,加速无力现象。
3每5万公里更换正时皮带,如果皮带断裂后,造成顶气门现象,车主的损失会更大。
用遥控锁门后四门玻璃不能自动上升
QQ有一个很实用的功能:车熄火后,如果车窗未关闭,用遥控器锁门后,所有的车窗会自动上升关闭。有部分QQ用户反映,用遥控器锁门后四门玻璃不能自动上升,此时防盗器指示灯会常亮。这主要是因为用户误操作使防盗系统进入了修车模式,只需要退出修车模式即可,将点火开关打开,按开锁键3秒以上,就可退出修车模式。用户若还不能解决问题,应到服务站检查或者致电服务站。
 打方向盘时,发动机前仓有异响
一般是由于皮带的预紧张力不够,只需调整皮带预紧力即可。打方向盘时,发动机前仓有异响,这种情况更喜欢在下雨天、夜间开空调、音响时发生?穴容易出现在下雨天、夜间开空调?雪,主要是因为晚上用大灯,负荷大(负荷增大或皮带的附着力减小),导致皮带打滑。
发动机故障灯有时亮
有部分用户反映车辆行驶过程中有时出现发动机故障报警灯亮的情况,雨天较为明显,此类的故障一般是由于车辆涉水后,氧传感器线束接插件处进水导致。如果情况比较轻微,处理一下线束即可,必要时需要更换氧传感器。
玻璃升降开关失灵
主要是因为驾驶员雨天忘记关车后门车窗,进水后导致玻璃升降开关失灵。专家建议车主可以用高压空气将车窗升降开关吹干,必要时需到维修站更换。
无法启动车辆
此类故障若出现在雨天,一般是因为分电器进水导致,跳火不正常造成。出现此类问题用户一般可自行拆下分电器盖,处理内部积水,打磨触点后装上即可,必要时应与服务站联系。
 特别注意
 鼓风机处响或者空调出风口风量变小
有部分用户反映开鼓风机时,仪表台右侧处响,此类情况一般是由于风机内有异物导致,取出异物即可。空调出风口风量变小,专家分析一般是由于用户将空的塑料袋放在副驾驶室处,开风机后,塑料袋被吸附在风机进风口处。
开空调水温高
部分车辆出现开空调时水温高的情况,出现这种情况一般先检查散热风扇是否工作良好,若不灵活或者卡死应及时到服务站检查;前杠是否有撞击的痕迹,若有则是因为前杠受挤压导致风扇转动不灵活或者卡死,轻微情况修复调整前杠即可;若风扇完全不工作,则要检查电机及保险是否有问题。
奇瑞qq3维修手册相关推荐
