当前词条:标致408水晶银来源:网上车市网友或论坛
昨天我终于提回了我的水晶银2.0手动舒适的408。送地毯,灭火器,头枕,挡泥板(这个谁要的拿去),车头锁还有两个钥匙扣,仅此而已。话说昨天提车太过匆忙,也谢绝了4SGG的解说,出去之后去加油站加油的时候,由于本人开惯了日系车,不知道408的油箱开关在哪里,和加油站的GG找了N久,终于在中控找到了,闹了个笑话,所以,在此建议提车的朋友们稍微听下解说也是好的。
这篇文章不搞图海战术,而是从驾驶和使用方面给大家个参考的意见。
本人长期开过的车子不多,05奥德赛2.4开过两年,马3 2.0AT开过一年半,飞度1.5MT开过9个月。
不过上面几款车,也可以对比了,一个主打舒适,一个主打操控,一个主打省油。
舒适,操控,省油。
这几点也是大家比较关注的。
所以我也从以下几点来说吧,或许我也没什么资格说,毕竟才开了两天,我就把这两天的感受给大家讲讲吧,采用最直接最简单的写法,408的好与坏。
OK,开始了。
当然,先说好的吧,这个是对于大部分的人来说的。
1.车身宽大,同样里面的空间也大,尾箱也很大,对于这个价钱可以买到这样的车,我是感觉物有所值。
2.用料方面,对比日系车,408是很厚重很厚道,也很实在,这些可以在车门,车头盖还有里面的隔音棉,还有内饰的用料,以及轮毂,轮胎上面体现出来。
3.方向盘轻,这个对于大部分的TX来说是很好的一个有点,在市区开车游刃有余,不费力。
4.车身高度很高,这个我妈妈很喜欢,坐后排不压抑,当然前排也不压抑。
5.车身离地间隙很大,目测和CRV差不多(408和CRV并排停在一起),这个可以提高通过性。
6.本人的手动挡,挂档的时候那个吸入感还是很好的,虽然比不上大众的,但是还是不错了。
7。17寸的轮毂,215/50R17的胎,配合1.4吨的车身重量,对于过弯以及高速的稳定性来说,有很大的作用。本人提车回来的时候,在高速时速120-130变线还是觉得比较稳的。
8.隔音做的非常比错,就是因为隔音太好了,所以在高速的时候不知不觉经常开到120-130,还觉得好像很慢。当觉察的时候立即慢下来,新车啊。。话说一路回来被N个摄像头拍了吧,呵呵,反正没牌,你拍吧。
9.开车视野很好,虽然发动机盖看不到,不过我之前开的车都没看到过,没所谓。前中后的视野确实不错。
10.后排的坐垫长度很足够,对于大腿的支撑到位,不像某些车一样牺牲坐垫长度来换取“大”空间。
11.相对马3的300L,飞度的380L尾箱空间,408的尾箱实在是太大了,很大很大很大。
然后,轮到不好的地方了,不过大部分是自己的感受,大家也不要太计较,先从以上几点说。
不好之处——
1.车身宽大,同样的车位,停408要前进后退几次才能倒进去,飞度只要一下搞定。呵呵
2.用料方面,也有不足的地方,今天去装发动机下护板的时候,发现地盘一点防锈都没有的,反正我的舒适版没有,是整个底部一点都没有,这个飞度也有,说不过去。
3.方向盘太轻,对于我来说,操控就没那么好了,喜欢重一点的方向盘,高速的时候稳定点。
4.车身高度很高,太高了对于操控来说同样不好,风阻也会增大,油耗也会增加。
5.车身离地间隙很大,车身太高了,视觉上面不好看,而且我还是习惯了之前10CM的离地高度,这样会稳定很多。
7.17寸的轮毂,215/50R17的胎,配合1.4吨的车身重量,造成起步迟钝,要速度上来才能发挥动力,有的TX会说这是因为你用低转速换挡,拉高点转速就快了。确实,如果每次都是5000-6000转换挡,肯定加速凌厉,不过,考虑到大多数TX开车习惯,都不会超过3000转换挡,所以,我是以这个作为参照感受的。还是慢慢舒服的开吧。相对16寸轮毂205的胎宽来说,也会耗油多一点。
8.发动机盖内部前面没有防止烫到手指的胶,不知道怎样描述,就是当你发动机一直运转一段时间后,你试下打开发动机盖,当你手指伸进去拉起盖子的时候,是直接和金属接触的,这个发动机盖是很热的,所以会感到不舒服。而我之前开的飞度都有两小片胶在发动机盖内部前面,虽然面积不大,但是拉起来的时候不会直接接触金属。
9.由于车身宽大,所以后车门做得特别长,也重,但是车门的限位器不知道怎么回事只有一格,就是开到最大位置的时候停住,中间的位置就不会停,所以当你打开后车门的时候,如果不是开到最大,由于重量的原因后车门会自动关,所以之前有TX问408的门是不是自动门的原因。如果用到大众的车门铰链就好了。
10.空调,广东这两天都非常热,所以我是全程空调的,感觉这个空调制冷效果不是很好,不过这个有待验证。
11.悬挂问题,开起来是比较舒适,不过过减速带,过沟沟坎坎的时候感觉不够之前开的马3的悬挂舒服,虽然马3的悬挂硬,不过这不是硬和软的问题,是韧性,是硬件和结构决定的。
12.前手扶箱太短了,根本就够不到,就算是豪华版那种也不够长,应该换成可以高低长短都可以调节的才好。
13.前面的头枕没有限位,可以直接拉上去按下来,固定不住,不好。
14.前后的烟灰缸,都是和盖子一体的,不能分开,拉出来就空着个位,我这种不吸烟的人想丢掉烟灰缸换取一个储物格,就不能实现了。
15.手刹旁边放瓶子的两个位置太浅了,瓶子固定不住,会往前或者往后倒。
16.四个车门没有设置专门放瓶子的位置,都是一大块空间,放瓶子会倒。
暂时想到这些,以后再慢慢补充吧。
好的地方当然大家都喜欢,但是我说的不好的地方也没有诋毁408的意思,
只是作为一个车主,从日常使用方面来说这个车子的不足,或者有些单纯是结合自身来说的,
也不一定大家都接受,呵呵,希望大家不要拍我。
