越野性能非凡 体验试驾大众汽车新途锐
当前词条:大众汽车新途锐来源:网上车市网友或论坛
驾驶着新途锐行驶在云南腾冲颠簸的山路上,我在想,这条路就像我们的人生,平坦最终总是会出现的,只要我们能够鼓起勇气通过眼前的这片泥泞。此刻,大众汽车新途锐就是我们最好的助手和依靠。
如果你是大众粉丝,大众汽车新途锐的外形会让你感觉十分亲切,大众全新的家族脸谱被应用在新途锐上。前大灯配备了由15颗LED组成的日间行车灯,大众目前逐步将日间行车灯配备到旗下的大多数车型上,并且大众的LED日间行车灯全部设计呈U型形状,他们似乎要将U型元素扩展到更多细节。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众汽车新途锐  我们认为人类的健美身材应当是宽肩细腰以及结实的臀部,这种设计思路同样被应用到新途锐上。如果将前脸看成是车的头部,那么前翼子板就是车的肩部,新途锐的前翼子板向外略有突出,凸显了新途锐的肌肉感,同时侧门部分的曲线微微内凹,随着曲线向后走,内凹的程度逐步加深,到后翼子板部分又重新突出。整车没有硬朗的线条,却通过曲线的凹凸变化,巧妙地实现了视觉上的厚实感觉。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐  新途锐的尾灯并未采用LED材料,双L型的卤素灯在造型上形成新途锐自身独特的风格。细想一下,左侧的“┗”形状和右侧的“┛”形状正好又构成了一个更大的U型,设计师构思之巧妙,让人啧啧称叹。新途锐的高位刹车灯采用的是LED灯组,小尾翼的设计丰满新途锐的尾部,左右各一个粗大的镀铬排气管则充满了力量感。
新途锐的内饰部分延续了作为豪华车的一切特征,大量的深色木纹饰条被应用在方向盘和中控台上,配合深灰色真皮包裹的各部件,并不会感觉新途锐内饰有任何老气的感觉。不少SUV车型习惯使用四幅式的方向盘,新途锐采用的则是运动的三幅式方向盘。相比上一代产品,新途锐的方向盘稍小了一些,更加有利于操控。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐  仪表盘采用的是白字黑底,水温表、转速表、时速表和油量表一字排开。仪表盘中央的显示屏主要服务于新途锐的四驱系统和空气悬挂系统,中央差速锁、前差速锁、底盘高度等信息都可以图形化地在这块显示屏中展示,此外时间、指南针、行驶公里数、四轮胎压都可以在这里展示。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐  中控台中央的显示屏面积更大,显示的内容也更加丰富,包括多媒体、空调、导航、全车影像等都可以展示,其中全车影像是新途锐的一项亮点配置。通过前后大众标下方和两侧后视镜下方的四个全息摄像头,可以获得车辆前后左右四个方向的实时画面,经过软件处理,180度角的摄像头拍摄出来的变形的四个画面(类似相机中超广角鱼眼镜头拍摄的效果)可以被合成一整幅正常俯视视角的图像,驾驶员通过观察显示屏上的车辆俯视图,可以像玩赛车游戏一样轻松控制车辆,完全不用担心狭窄道路下的剐蹭和碰撞。此外,该显示屏为触摸式,如果想更快捷地选择自己想要的功能,可以通过显示屏下方的物理按键进行操作。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐  新途锐配备了一键式启动功能,按键被安排在正副驾驶员中间的位置,电子手刹是时下高档车型的标准配置,新途锐也没有落下。自动驻车系统早就在大众的国产车型上普遍采用,新途锐自然更不会少了这项配置。8速手自一体变速箱是新途锐硬实力的重要标志之一,真皮包裹的档把手感上佳。
大众汽车为此次的试驾准备了一个专业的越野场地,包括了40度爬坡、40厘米涉水、侧向过斜坡、过炮弹坑以及狭小地带的倒车5个环节。由于高配的汽油版试驾车数量不多,场地中配备的全部是柴油版的TDI高配车型,这样的场地主要是考验四驱能力,柴油车和汽油车在动力表现上的差异体现得并不多。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐  新途锐的接近角达到30度,最大爬坡角度为45度,依靠车头处的摄像头,我们可以轻松地观察车头方向的路况,避免了在爬坡状态下驾驶员难以观察到前方路况所带来的潜在危险。在越野模式下,坡道缓降的自动开启,面对角度极大的下坡路段,我们只需要扶稳方向盘,松开刹车和油门,新途锐将以5公里/小时的车速缓慢地驶下坡道。
体验试驾大众新途锐  新途锐的最大涉水高度达到55厘米,需要提醒诸位的是,通常水坑下面都是柔软的泥土或者沙土,所以55厘米只是理论数值。我们此次通过的是40厘米深的水坑,虽然这个深度对于新途锐来讲是小菜一碟,但仍须遵循“快过沙子慢过水”的准则,平稳地将车驶离水坑。
体验试驾大众新途锐体验试驾大众新途锐  侧向过斜坡对于没有越野经验的人来说需要胆大心细,普通车辆面对这样角度的斜坡,轻则容易滑下斜坡,重则可能面临翻车的危险。新途锐凭借“4×Motion”四驱系统,可以根据四个车轮的附着力不同分配最合适的动力,以保证车辆在斜坡上也不至于侧翻。当然驾驶员在这种情况下也需要掌握一定的越野技巧,通过沙土路段的侧向斜坡时,车辆极容易因车轮切出的车辙而发生轻微的侧滑,我们需要利用一点这样的侧滑修正车头方向,不停地重复“向斜上方行驶、放任车身有一点侧滑、稳定车身”这三个动作,并控制车速保持慢行,即可轻松通过该路段。
体验试驾大众新途锐  炮弹坑对车辆的悬挂系统是一种艰巨的考验,只有车辆有足够的底盘高度,才不至于拖底,只有悬挂行程有足够的韧性,才能在个别车轮进入炮弹坑后仍然能得到地面支撑。同时车身刚性也需要足够强,才能保证车身在通过炮弹坑后不会出现变形,甚至不能开门的情况。驾驶新途锐通过这种程度的炮弹坑时可以放慢速度,保护轮胎的同时可以充分体会到车轮探底,同时在出坑时也可以看到,悬空的车轮没有空转,说明差速锁的存在使得没有出现浪费动力的情况。
大众汽车新途锐相关推荐
