当前词条:标致408手动来源:网上车市网友或论坛
开手动挡的车子也有八年了,不同的车子不同的发动机,换挡技巧各不相同。标致408的手动开了近一个月了,磨合还没有过,总结点经验大家分享。
说明下,仅仅是个人意见,仅供大家参考。
加档转速至少在2300,不超过2500,即使一档到二档也是如此。牢记转速,就可以基本忽略速度。对比下转速和速度约值,以供参考。
一档进二档 2300 20
二进三 2300 38
三进四 2300 58
四进五 2300 78
减档条件有两个:
1、速度低于初始加档速度
2、原档转速低于1500-1800
即,五档时速度低于58要减档,或者转速低于1500-1800则减档。这时候你能感觉到发动机背力,沉重如喘粗气的感觉,必须减档。其他各档以此类推。
加档必须按顺序依次加档,减档可以跳着减。即,加的时候必须1-2-3-4-5,减得时候可以直接从5到2,根据速度和转速决定。
加档过快提速起不来,就会觉得肉。实际上超车或者需要大力加速时候,最好是减档。一般车子的最高时速出现在四档,而不是五档。
红灯拼起步时候,通常都不是迅速加档,而是低档高转速实现的。据说赛车也是这样开。
再次声明,以上个人意见,仅供参考。
