当前词条:大众途锐牌越野车来源:网上车市网友或论坛
尽管大众途锐牌越野车跟丰田陆地巡洋舰尺寸相若,但是其路上表现则与巡洋舰形成强烈的反差。途锐的底盘是四轮独立悬挂,所以先天具有良好的舒适性和抓地性。在公路上一如高级轿车,完全没有越野车那种由于车身的惯性和非弹簧质量或称簧下质量带来的笨重感。与大众轿车的表现相反,由于途锐的四个轮子靠近车身四角,所以高速稳定性比轿车还要好。只是由于车身高度毕竟高于轿车,所以弯道上的稳定感逊于轿车。但明显高于非独立悬挂的SUV。
全时4wd(4xmotion)
同两挡分动器相连为了低挡变速。一个多盘式离合器几乎可以把100%扭矩送到前或后轮轴。位于驾驶仓内的一个旋钮可以人工启动标准装置的差速器锁。v8x上有三个差速器锁。当空气悬挂可调时,离地间隙差不多是12英寸,这在市场上算是最好的一个参数了。为了装货它还可以下降半个英寸并且根据其速度还可以把数据调在这两个之间。标准装esp在铺设路和不平路面上有不同的模式。
所有车型均搭配的是6速变速箱,根据发动机的不同,搭配不同的手动或自动变速箱。全时四轮驱动的动力通过变速箱,前轴、后轴和中央差速器传给4个车轮。中央差速器是途锐的标准配置,并可选装后轴差速器。途锐的??器自动启动。一般情况下,途锐的动力分配比例为50∶50,但是根据路况,100%的动力输出可以传给前轴或者后轴。驾驶者可以通过仪表板的遥控开关控制动力分配(可以达到100%)。电子差速锁edl可以有效地辅助分配动力。丽江郊外的一块丘陵,是施展越野大师的圣地。越野试驾时,采用的前后轴cdc(进一步减震控制)空气悬挂保证了在平缓道路和越野道路连续减震的舒适性,这是先前的越野车不可能做到的。这是一部手自动一体的车子,在行驶中都可以随意转换。在山路的斜坡上,爬山辅助系统将自动激活,攀爬途中,途锐能够自动制动在斜坡上,如果慢抬刹车,并慢抬离合器,途锐将自动开始爬坡。自动变速箱的途锐拥有同样的功能。崎岖的山路上这款大众suv的特性得到充分施展,当转速达到1750转/分钟时,扭矩力就攀升到了3200牛米,因此即便是在上坡时用中高挡位加速超车仍能得到迅捷的油门响应。显然,这款6前速手动变速箱与发动机配合得相当默契,动力传递直截了当,不折不扣,即便手懒一点不减挡致使发动机转速跌至1500转以下,也能让发动机转速很快提升,哪怕是在4挡也不担心。值得一提的是,在险峻的山道上下山,无论是搭载了手动变速箱或者自动变速箱的途锐都将自动激活下山辅助系统,当车速低于20公里/小时时,esp电子稳定程序将启动,这时如果途锐处于空挡,它将通过制动以一定的速度下山,下坡时的自动减速功能,即使你操控失误错踩了油门也不会发生加速度问题。
在操控性上途锐依然是地道的德国风格,车子跑起来感觉十分踏实,仿佛比实际尺寸小,整车感觉操控自如走线流畅,对每个驾驶意图都能体贴入微,认真执行,易于控制。该车采用三碟式制动系统,踩上去脚感较为硬朗,cdc空气悬挂,永久全轮四驱,esp和制动辅助在内的制动系统,制动效果比你期望的效果感觉要好,多少有些“车子比人更清楚安全的重要性”的味道。
途锐表现惊人之处在于操控灵活方便,转向直接且车轮导向准确,尽管前桥负荷高达1458公斤,转弯时车身也没有明显的向前俯冲和侧倾。即使关闭了esp电子稳定程序系统,最多是车身转向过度而不会发生危险。高速驾驶轻松和减震舒适性好是途锐有别于其它越野车的突出特点。空气弹簧同可调节减震器匹配和谐,多数情况下都能克服地面起伏引起的振动及越野车常见的摇晃和噪声。减震系统对短波路面反应明显,影响了舒适性。高速通过短波路面时,调节偏硬的悬挂在大幅振动中会令车身突然出现明显的垂直运动。虽然途锐车身庞大高速性能良好,但承担繁重工作的制动器是无可挑剔的。
你不用怀疑途锐发动机的宁静感,这是V8的功劳。90度夹角的V8发动机,其发动机各个方向的余振为零,所以怠速时感觉不到发动机的运转。尽管发动机排量已经很大,但是由于巨大的车身超长的轴距,途锐的动力并不表现为凌厉的、跑车般的加速感,但是仍然是很快的。途锐辛烷将跑车、豪华轿车和越野车的功能集中在途锐上。其跑车功能,我看主要表现在其底盘高度的控制上。途锐的底盘高度调节有三档、跑车高度、舒适高度和越野高度。三挡之间的转换可由驾驶员通过车内的旋钮选择,也可以自动变换。比如,连续以120公里/时的速度行驶几分钟后,车内电脑会自动选择将车身高度降至跑车高度。
