万元之争 卡罗拉/马自达6选谁合适?
当前词条:马自达6卡罗拉来源:网上车市网友或论坛
前不久一汽马自达推出了一款马自达6时尚型,配备2.0L发动机和5AT变速器,指导价仅16.38万元。作为一款B级车,这个价格应该说是相当低的了,已经涉入A级车的领域。相对应的,高端A级车领域的代表卡罗拉,其主打车款1.8L AT天窗特别版,官方指导价为15.48万元。目前两款车都有一定的市场优惠,优惠后的差价也就在一万多元。
作为在品牌形象、款型等各方面差别都不大的情况下,标准的B级车与A级车之间差价只有一万,无疑让很多人在选车时感觉到困惑。表面上看,加一万买B级无疑是很划算的事情,然而每个月卡罗拉销量几乎是马自达6的两倍也是不争的事实,因此这个问题并不是那么简单的。事实上存在类似问题的购车人很多,曾不止一个人就这两款车问到我们如何选择的问题。在本篇文章里,我们将就大家所关心的问题来进行一个汇总,看看到底谁更适合您。
两者虽然跨级,但相似之处非常多
空间:按照常理,马自达6有明显空间优势
一般来说,大级别的车最突出的优点应该是空间,否则设定级别就没有太多意义了。很多人也会理所当然地认为,马自达6至少在空间方面具有绝对优势。从尺寸上看,马自达6虽然在B级车里算是小个子,但超过卡罗拉还是毫无问题的。它4.67米的车长比起雅阁之类小得多,但比卡罗拉仍然长了13厘米,2670mm的轴距虽然还不及许多长轴距的A级车,但也比卡罗拉长了7厘米。这些数据上的差异虽算不上决定性,但理论上马自达6空间更大毫无问题。
然而实际情况并非如此,但凡试乘过这两款车的人都会发现,马自达6的车内空间,与卡罗拉相比并无明显优势。这主要与二者开发理念不同有关。马自达6作为马自达品牌的翻身之作,当年的设计师为其进行了重新的地位,其中动感、运动是它的最大诉求。过于追求造型,虽然为马自达6赢得了外观上全球认同的好口碑,但也不可避免的将以牺牲车内空间为代价。为了照顾到全车的比例,以及动感的流线,马自达6的引擎舱不得不设计得较长,车身高度也受到极大制约,这都是很影响空间拓展的。
卡罗拉的设计思路则完全相反,它秉承丰田实用至上的原则,空间拓展是其第一诉求,外形方面只要做到中庸即可,无需考虑太多动感和流线(例如尺寸更小的卡罗拉,车身高度居然比马自达6还要高出5.5厘米)。很显然从美学的角度看,卡罗拉绝对没有马自达6漂亮,但却为其带来了宽敞的内部空间。另外加上丰田独有的后排“全平”地板,坐在卡罗拉内部,不会比它高一级别的马自达6感觉局促太多。
工艺:质感和配备没有跨级的感觉
除了大众,大多数厂商在不同级别车型所采用的工艺水平是不同的,这一点在日系车上尤其明显。然而马自达6并未因为级别高,而超越卡罗拉。这主要与款型、厂商背景有一定关系。马自达6诞生的时间比卡罗拉要早,不同时期市场对于工艺的追求是不一样的。另外马自达6的生产厂商一汽马自达隶属于一汽轿车,与马自达之间属于合作关系,或者叫技术引进型,与标准的全面合资还有一定差距。这种模式使得中方在制造和定位层面有更大的自主权,在实现国产化配套的时候,工艺略有降低是在所难免的。因此马自达6的内装工艺,与卡罗拉的工艺水平类似,也就不奇怪了。
在配备上也是如此,由于一汽马自达已经将马自达6作为主攻高端A级车的定位,因此它在许多配备上,没有完全像标准B级车看齐,例如时尚型没有提供真皮座椅,电动座椅、侧气囊等这些目前主流B级大多标配的配置,也都在它身上找不到。唯一值得炫耀的天窗,卡罗拉却也同样配备。这与卡罗拉作为A级车的高端定位有关,为此它在配备上也尽可能往上靠,以支撑它的高价。除了天窗,卡罗拉在很多方面的配备都比较到位,例如轮胎尺寸,就与马自达6一模一样。
动力:大排量的马自达6没有很明显的优势
买B级车的人,同样也有出于更强动力考虑的,毕竟只有高级别车型才能配备大马力发动机。马自达6的发动机排量虽比卡罗拉大0.2L,但二者实际动力表现差异不明显。从数据看,马自达6的2.0L发动机比卡罗拉1.8L功率大8千瓦,扭矩大8牛·米,这本身就非本质性的差距。更何况马自达6的自重还比卡罗拉多出两个人的重量,足以打平这些数据上的差别。
在实际驾驶的时候,我们感觉卡罗拉的动力性甚至还能超越马自达6。这除了这台1.8L发动机配备了双VVT-i,技术上超越马自达6发动机以外,最主要的还体现在匹配和调校风格上。马自达6是追求运动的车型,为何获得高转速状态下的良好表现,不得不向低速扭矩有所妥协,而卡罗拉恰好注重日常驾驶,调校上更偏重低速扭矩输出,两相折中,卡罗拉在日常驾驶的时候动力感更好也就不奇怪了。因此尽管卡罗拉的发动机更小,四速变速器看上去也很老土,但开起来显得比马自达6明显要轻快,这非常符合绝大多数家用车用户的驾驶需求。
正是这样反向“靠”的定位理念,使得本应跨级的两台车,在表面看上去,仿佛是同级车一般。在目前的国内市场,表面看上去对于购车人的影响是最大的,而马自达6没有显现出绝对的优势,使得很多人在加一万买B级时,产生了犹豫——多数人多花钱,图的就是空间大、做工好、配置高、动力强。
驾驶感受绝对“跨级”
对于喜欢开车的人来说,如果同时开过马自达6和卡罗拉的,都会感觉到它们的不同,这种差异完全贴合它们的定位:马自达6像开B级车,而卡罗拉则属于标准的A级。其实这并不奇怪,两台车在开发之初骨子里的定位就是差级别的,只不过由于国内厂商的特殊定位让它们走在了一起。
马自达6所配备的悬挂系统是前双叉臂后多连杆,这几乎是B级车里的顶级悬挂。目前国内能够与马自达6悬挂结构打平手的国产B级车还没有——迈腾、致胜、天籁的前悬挂都是麦弗逊的,君越、凯美瑞的前后麦弗逊则更不用说。唯一能在名称上与马自达6悬挂统一的只有新雅阁,但这款车的后悬挂虽也是多连杆,但结构和理念与马自达6有很大差异(雅阁的多连杆结构纤细,其定位以舒适为主,而非追求运动性)。事实上马自达6的悬挂系统,已经与众多C级车一致,它在追求舒适性的同时,更偏向运动化和操控的调校。
卡罗拉的悬挂系统是前麦弗逊后纵臂扭转梁非独立的,这种悬挂即使是在A级车领域也属于较低的层次。只不过丰田的工程师在这种悬挂的调校上花费了不少功夫,使得卡罗拉的综合表现还算对得起“高端A级”这个定位,但与马自达6的差距则是绝对无法填平的。
即使是日常驾驶的时候,我们也能感觉出两款车的不一样。马自达6的悬挂韧性明显更强,而且车身刚度和悬挂连接刚度的表现也更好,在走坑洼路面的时候,悬挂系统并不会因为运动化调校而显得很硬,振动的过滤很到位。与之对应的,卡罗拉的悬挂表现则明显属于A级车标准,虽然不算差,但难以获得“高档车”的感觉。在走过碎石路面或坑洼路段时,卡罗拉的舒适性在A级车中算不错的,但松散感要比马自达6明显,令人忍不住得降低车速。
如果在涉及到偏极限的层面,马自达6的优势就更明显了。这也难怪,因为马自达6的操控性口碑即使在B级车里,也是相当高的。马自达6在弯道和山路上,完全没有传统日系车那种笨拙感,转向精准灵活,功弯味道十足。在高速状态下,即使车速超过180公里/小时,稳定性依然出色,这种表现甚至八代雅阁都做不到。卡罗拉在此时已无多少值得称道的地方,虽然弯道极限也不算低,但这主要是得益于好的轮胎,因为它在功弯时的味道完全比不上马自达6。高速稳定性的差异也是如此。
动力风格差异明显:马自达6更适合“驾驶者”
前面说过,日常驾驶的时候马自达6的动力性不讨巧,在很大程度上是出于高转速表现使然。对于喜欢体会驾驶乐趣的人群而言,马自达6的这台2.0L机器还是比卡罗拉1.8L过瘾。它的高转速表现更为顺畅,而且由于其五速自动变速器带手动功能,在多数情况下,要显得比卡罗拉好玩(毕竟能玩转卡罗拉这种“蛇形挡”实现手自一体功能的人还不多)。另外由于齿比设定的不一样,以及车身造型对空气动力学的影响,马自达6的高速表现也要超越卡罗拉,它的极速可以突破200公里/小时,这是卡罗拉做不到的。不过马自达6所有这些优势,都是在比较极端的情况下获得的,因此它只能在所谓“驾驶者”身上体现。
细节处:马自达6还是显现出其B级底子
虽然二者配备看上去大同小异,但很多细节方面,马自达6还是显现出它级别的底子来。前面说到二者的空间差异不大,但实际上后排座椅的舒适性还是有区别的。相比而言,马自达6的后排坐垫更舒服更宽大,靠背角度也更合理,这些都是B级车底子所带来的。油箱容积就是典型例子,马自达6的油箱有64L,这是B级车的标准容积,卡罗拉的为55L,也是A级车的标准容积。油箱大还是有好处的,少跑加油站的同时,跑长途也更方便。其他还如电窗设计,马自达6是四门一键式防夹手,带遥控开启和关闭,卡罗拉不能。马自达6有多功能真皮方向盘,后排扶手以及座椅腰部支撑调节都是标配,副驾驶气囊可以关闭,这都是作为当初B级定位所“遗留下来”的,卡罗拉1.8L的这款低配版则都未能提供。当然卡罗拉也并非配置上全输,它拥有的自动空调和6碟CD,此次时尚型的马自达6都省略掉了。
如何选择:马自达6肯定更好,但卡罗拉可能更适合多数人
如果单以车的素质和对应价格来评论,肯定是马自达6更好,它的B级车定位绝不是靠放大尺寸得来的。在看不到的地方,马自达6体现出它的优势来,车身刚度更高、悬挂更出色,而且极限动力也更强。
这并不代表马自达6就更值得选择。对于多数以满足代步,日常使用的家用车用户来说,马自达6身上的这些优势意义并不大。他们既不会开车去功弯,也不会在高速上开到160公里/小时以上,至于走烂路的舒适性,这种差异也不是决定性影响购车的。对于这些人而言,马自达6就不显得那么吸引人了,而家用车用户最关注的空间、做工和好开方面,马自达6却并无优势。在这种情况下,不仅要多花一万多元,而且还得承受更高的油耗,日常驾驶的灵活性也降低。因此综合下来,这类人群明显选择卡罗拉更为合适一些。在国内的购车者中,这类人群应该说占大多数,因此卡罗拉销量达到马自达6的两倍,也就不奇怪了。
然而如果你买车不仅仅是作为代步工具,而是对车有更多的认识,希望更多地体会到车的内在品质、人车合一的感觉,甚至注重驾驶乐趣,那么选马自达6吧,因为多花的这一万元,绝对超值!
马自达6卡罗拉相关推荐
