当前词条:卡罗拉性能来源:网上车市网友或论坛
对于卡罗拉的安全性能相信是大家都很关心的话题,今天我们就来一起看一下。
完备保护 你和你至爱的人
TOYOTA独有的GOA(Global Outstanding Assessment)车身是根据世界多数国家的安全基准,结合实际事故的发生状况,独立研究开发的安全标准,其基本理念是:能够在碰撞发生时有效吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位骨架,能有效的减少驾驶舱的变形程度,确保座舱空间。
优异的主动安全
在ABS(Anti-lock Brake System)防止车轮抱死功能的基础上,EBD(Electronic Brake force Distribution)会根据车辆的行驶状态,通过ABS制动液压控制装置,适当分配前后轮制动力。即使在重载时,也能确保制动性能有效发挥。在弯道上刹车时,同样能有效分配施加于左右轮上的制动力,确保车辆的稳定性。
根据作用于刹车踏板的速度和力量,BA(Brake Assist)系统自动判断是否为紧急制动。当系统判断为紧急刹车时,即使驾驶者踩刹车的力量较弱,系统也能通过自动控制产生强大的制动力,从而缩短刹车距离。
(车身稳定性控制系统)(PREMIUM级别标准配置)VSC(Vehicle Stability Control)能有效控制车辆侧滑,提高车辆的安全行驶性能。并且在恶劣路况下,TRC(Traction Control)为行驶提供了良好的加速性和防陷功能,即使是泥泞道路,也能轻松通过。
完善的被动安全
车内配备的SRS空气囊(驾驶席和助手席)、侧部SRS空气囊(PREMIUM、GLX-i级别标准配置)、窗帘式SRS空气囊(PREMIUM、GLX-i级别标准配置),会在车辆发生猛烈碰撞时,迅速打开,缓解对驾乘人员可能造成的伤害。
在时速15公里以下发生轻微碰撞时,可以把碰撞对车身的损坏降低到最小。
由吸能车身和高强度座舱组成的安全车身,可在发生撞击时,确保驾乘人员的生存空间。
强化车身为正面碰撞和侧面碰撞都提供了防护措施,包括采用高强度钢板、能量吸收材质和强化车体结构等诸多设计,将车辆在撞击中的损坏程度降到了最低。
发动机位置降低,同时发动机罩内部采用纵梁式结构和吸能缓冲材质。在与行人不慎发生意外时,车体结构可减轻对行人头部和腿部的伤害。减轻对行人伤害的车身结构①吸收碰撞能量保险杠结构②吸收碰撞能量发动机罩结构③吸收碰撞能量翼子板结构④吸收碰撞能量前围结构
一旦车辆发生碰撞,预紧装置会瞬间将安全带收紧,将乘员稳稳地固定在座椅上,以防止意外;如果安全带的收紧力量超过一定限度,限力装置就会让安全带适量放松,缓解对乘员胸部可能造成的伤害。
当受到来自后方碰撞时,WIL(Whiplash Injury Lessening)概念座椅能减轻乘员颈部受到的伤害。
