当前词条:长安之星空间王来源:网上车市网友或论坛
刚大修的长安之星空间王474发动机怠速有一点点不稳是什么原因?感觉油耗还高,请教高手 跟点火线圈有关吗?
最佳答案:这个问题有点复杂,按一般的情况来说,是怠速电机的问题造成怠速不稳,换个好的也就70块左右,便宜的15,油耗高是分缸线和火化塞老化,或是喷油嘴尿油不喷雾
你找修理工试一下点火强度,时间长了,点火线圈也会老化,一个新的在80块左右(上等质量),不行就换个试试,感觉一下。为什么说复杂,原因就在于你的车刚大修过,先测一下缸压是否正常,如果不正常说明大修的质量不行,要从新大修,有时缸压有,但是不正常,发动机抖动就与连杆有关系了。
追问:那个发动机也说不准是哪里的毛病!怠速的时候就有一点点抖,大修后 放了几天打着火时怠速一高一低 有两三分钟就没事了,就是怠速轻微不稳不定时的抖 修理厂也说换一个点火线圈试试看。我是感觉气门没调好 因为发动机是16气门的很难调 所以在这请教高手指点,谢谢
回答:现在面包16V的就那么款,好调,气门垫片的,要量多大的,间隙不一样,我给他们弄过很多,最好的办法就是叫着修理工去专卖店,现场量现配气门垫片,最省时间,怠速不好,怠速电机工作不稳定,或是节气门内部有积炭影响它工作,先清洗一下,不行在换电机
