当前词条:悦翔三厢咖啡金来源:网上车市网友或论坛
4月下旬,济宁4S店来了咖啡金尊贵型的悦翔,为了让关注尊贵型悦翔的同学早点解馋,4月的最后一天,带着相机又逃班去4S店去做尊贵型悦翔的作业,五一没有出游的打算,于是,在家整理出来与关注尊贵型悦翔的同学共同品鉴。
进入4S的大院,就看到了停在店外的尊贵型悦翔和豪华型悦翔,据4S店的MM说,一辆白色的尊贵在来车的当天就被一位邹城的同学提走,(车号为鲁H5U***,在此向这位同学致敬),目前店里的这辆尊贵就是传说中的咖啡金(见下图),不过,个人认为真车和早先出来的评测图片的咖啡金差别太大。
4S店的MM说这辆尊贵前几天刚参加车展,没有油了,晕,车提不动了,所以没法给大家拍尊贵的车脸了,呵呵,不过,前两个帖子对外形有了大量的图片了,不拍也可以,新同学可以去参阅我那两个帖子,谢谢(网址附后)另外,对于车的外形、发动机、密封等等一系列的问题,鉴于前两个帖子也都有详细说明了,在此我就不一一罗列了,同学们可以参考本文后面的网址(舒适型、豪华型的评测文章),这里仅针对尊贵型与前两者不一样的地方以及以前没有关注的问题和群内同学们常问的问题做具体表述。这款尊贵型是4月15日出厂的,很多细节部位比前两批车都有所改进,特别是尾部两侧的缝隙,有了很大改进。
这里要说明一点的就是,悦翔的油门确实是拉线油门而不是电子油门,电子油门是根据各传感器反馈信息由发动机电脑板来自动调整节气门最佳开度,保证最佳混合比,最大特点就是燃烧充分,环保,省油,拉线就是你踩踏板越大,节气门开度就越大,进的空气和汽油就越多,特点是燃烧不充分,不环保,费油,但是加速性好,不像电子油门那样有滞后感,具体怎样取舍,要看同学们的喜好了。
尊贵型相对豪华型多了四项配置:质感皮座椅、座椅高低调节、着色玻璃和倒车雷达。“质感皮座椅”这是厂家官方网站的描述,汽车之家的数据是真皮座椅,这里汽车之家又错了一次,那个发动机数据也错了,悦翔是单顶置凸轮轴,汽车之家的数据是双顶置凸轮轴,这点需要同学们注意。悦翔的座椅不是真皮,连PU也不是,是一种很普通的革,这种革手感很好,很柔软,但是有个很致命的缺点,那就是蹂躏半年左右,外面的皮革层就会磨的斑斑驳驳,只剩下下面的棉质的底衬,很难看,也很难打理,我以前用的方向盘套就是这种材质,可惜扔掉了,否则就给大家拍一个磨掉皮以后的照片了,所以个人感觉这项配置还不如织物座椅实用;座椅高低调节,这项配置对女士很实用,豪华版悦翔座椅的高度设计个人感觉男士够用了,基本不用调节高低;着色玻璃,说实话,我真没看出来在哪里着的色,比长城炫丽和酷熊的着色玻璃差远了,据说尊贵悦翔的着色玻璃是防紫外线的,不过你还是得贴膜,所以有与没有差别不大;倒车雷达,这个是我感觉尊贵型多出来的配置里面最实用的一个,至于倒车雷达的实际作用,我在第一个帖子里面已经详细描述了,这里再絮叨一遍:倒车雷达这个东西很实用,以前觉得倒车雷达无所谓,主要是个人的倒车技术问题,不过这几年开车发现,倒车雷达不是为静态的障碍物准备的,是为动态的障碍物准备的。特别是在繁忙地段倒车的时候,那些电动车,你都不知道是从哪冒出来的,好几次了,如果不是倒车雷达报警,都差点撞上,谁倒车能有那么多眼,既要看后面的静物,又要看四面八方的电动车?所以,个人认为,倒车雷达很重要。
最近和保险公司的哥们聊天,才知道,如果自己加装,车子自燃了什么的,一概不赔。所以同学们一定要多方面考虑。不过,我看悦翔的发动机仓的布线还比较合理,估计自燃的几率不是很大,买豪华的同学可以考虑加装,但是,一定要养成在行车前后检查车内线路和油路的习惯,如果发现线路或者油路破损,一定要即使更换,以免造成严重后果,切记切记。
尊贵型的倒车雷达是四探头的,位置比较靠内,建议买豪华自己加装的,最好加装四探头的,其中两个最好加装在后保险杠的边角处,对于后杠的侧面保护有一定的作用。
下面说说车漆的问题,在第一个帖子里已经说明悦翔白色是金属漆了,群里还是有不少同学不放心,另外有同学问两者的区别,那么,我先说说原理吧,汽车油漆一般都是烘烤漆。车厂里面,车架、车壳焊接完成后,下一道工序就是上漆。一般来说,首先是底漆。将车壳浸入糖浆般的漆槽,取出烘干底漆;然后送人无尘车间,用静电喷漆工艺喷上面漆。然后用200度左右的温度烘干。考究点的,还会再上一层清漆。这样,油漆工艺就大功告成了。一般面漆有几种:素色漆、金属漆、珠光漆。素色漆就不用说了,树脂、颜料和添加剂。金属漆多了铝粉;所以完成以后看上去亮。珠光漆呢,加入的是云母粒。云母是很薄的一片片的东西,因此,反光有方向性,就有了色彩斑斓的效果。
如果是金属漆加上清漆层,车的油漆看上去就会很亮,很漂亮。金属漆,掺配了金属粉末,有了金属成分、因此漆的硬度增高,漆面变硬了、就比较不容易被刮伤,没有添加金属粉末的素色漆,漆面的硬度会比较软,不但高速行车受到路面弹起的飞石击中时,漆面比较容易剥落,一般路边停车、受到外力接触时,也比较容易有刮痕,因此要特别小心。现在已经确定悦翔的白色是金属漆,但是尚无法确定是金属漆还是珠光漆,白色在素色漆基础上加入珍珠粉和铝粉会变成金属漆,加入云母粉会变成珠光漆,不过,无论是哪种,都属于金属漆,只不过在光泽上,珠光漆较好;在亮度上,金属漆较好而已。不过,个人感觉,悦翔的白色应该还是加入了珍珠粉而不是云母粉,因为珠光漆的成本要高一些,如果悦翔的白色是珠光漆,那么补漆的时候,准备哭吧。后补的车漆里云母粒的方向性很难(或者说几乎不可能)和原来一样。油漆哪怕一点色差没有,补上的漆也能一眼就看出来。
不管什么颜色的油漆,它的颜料在阳光下都是会退色的。实际上,不光油漆,任何有颜色的东东在大太阳下都可能退色。这时,油漆里面加的添加剂如何就很重要了。比如光稳定剂、比如抗氧剂什么的。很不幸,好的添加剂很贵很贵。所以实际上,没有不退色的油漆。许多时候,厂方更关注的是:均匀地退色。尽量不使车的不同部分出现色差。
新车到手,最容易损坏的就是油漆了。洗车不小心,油漆都会受伤。实际上,即使在生产线上装东西的时候,也有损坏油漆的事情。一般小的擦伤,油漆表面有伤痕,伤痕泛白。那个是油漆表面被刮毛了。没有必要补漆。轻的,用沙蜡打打或者多打几次蜡。重的,做个抛光也就可以了。严重一点的,能看到下层底漆的颜色了(许多时候,底漆是深颜色的)。那么,请再看一下伤痕的部位。一般来说,保险杠、后视镜和有些车的轮眉这些部位是工程塑料的。不会生锈。除了难看倒也没有大的问题。补不补漆倒也无所谓。其他的,那就要补漆了,否则,哪怕是一个很小的破损,钢板也会开始生锈,到那时候,即使补漆也很难防锈了。
补漆呢,还是推荐到专门的大修理厂或者4S店去。首先,所有的地方,甚至包括在原厂,车装好以后,补漆都不会用什么“原厂漆”!如果修理厂告诉你他们使用的是“原厂漆”,那一定是在骗你。原因很简单:上面说到原厂喷漆工艺的时候说过,喷好漆以后,用200度的温度烘烤。而成品车上那么多部件,有多少能耐200度的温度呢?难道再把车拆光,只剩车壳?补漆都用专门的修补漆。修补漆的烘烤温度比较低,七八十度的样子。其次,修补漆的颜色都是修补前调配出来的。原因也很简单:你的车可能开了几年了,油漆已经开始退色了,虽然你看不出来。如果你停在室外,不同的方向上退色的程度都会略有不同-太阳光的关系。要想尽可能和原来颜色匹配,只能现调。还有,为了尽可能不出现色差,哪怕你只是不大的一块需要补漆,厂里也会把整个一块全部重新喷。比如说,车门上有一块地方需要补,那么,以防擦条为界,上半扇或者下半扇全喷。这样,如果有很小的一点点色差也就不容易看出来。
说到漆面保养。那个也很重要。首先,别象公车司机那样用一桶水就洗车。那样,和拿张砂纸磨车漆只有程度上的区别。如果下过雨或者灰比较厚,也就别用蜡拖或者布掸灰了。干脆洗车吧。洗车,大量的水冲洗无疑是十分必要的。但很多时候,洗车店的小二喜欢用高压水枪垂直方向冲洗车漆。这种情况下,高压水一样可能对油漆造成损坏。还有,洗车的地方如果用洗衣粉冒充专用洗车液也很不好。这些损伤虽然一次两次看不出来。但天长日久,危害不可忽视。另外,鉴于现在新车往往卖得很快。你拿到手的车可能刚刚从车厂里出来没几天。而烘烤漆有个特点:一般要滞后一段时间才真正牢固、坚硬。所以,新车别急着打蜡。三个月以后再说。三个月以后也尽量别用硬蜡。补过漆的车,一个星期之内别洗车。天下雨那是没有办法。还有,现在许多新车都在油漆外层喷了一层清漆。这样,漆面光亮、好看,也能保护漆面。这种车,你可千万别烧包,去封什么釉。或者新车去做什么漆面抛光。那样,你就是花钱把你的车漆降低到二手车车漆的水平了。
有的同学问需不需要加装发动机护板,其实包括宝马在内的很多车发动机都没有底部护板,这是一种安全的考虑,因为如果发生正面车祸,发动机会下沉,不撞入驾驶室,对乘员起保护作用,如果加装,发生意外,发动机无法下沉,就会直接撞入驾驶室造成乘员伤亡,一般城市路况,坏路很少,不用担心发动机挫底问题,如果常跑坏路坑洼路,建议买suv吧,别买悦翔了。至于天窗,也是个安全问题,不建议考虑,因为天窗的设置会破坏车顶部钢板的整体刚性,如果发生强烈冲击,有天窗的车顶的钢板延展变形性要远远大于没有天窗的,而且,天窗的密封条要使用一段时间就更换一次,否则影响密封性。对于准备入手悦翔的女士,个人建议还是考虑下自动挡,因为城市路况的话,女士的反应力不如男性,一些突发情况不好处理。群里有不少心急的同学谈到团购和量产的问题。
个人建议如果不是太急用,不是缺了车就没法活的同学还是等到年底,新车上市都有一段时间的完善期,同学们都学过经济学原理,都应该知道,在供小于求的时候,东西怎么可能便宜呢?现在悦翔订车都提不上,团购基本没有优惠,我个人是准备年底入手的,不过还是替群里急于用车的同学去我们这4S店谈判团购,结果不是很理想,另外有些同学质疑长安迟迟不量产的原因,个人感觉长安对悦翔还是比较慎重,厂家应该是在量产之前需要对车再完善几次,因为厂家需要调整好模具和生产线才能量产,量产以后就无法再调整生产线了,我反而觉得量产越推迟越好,证明厂家在完善,所以同学们再耐心的等等。年底是传统的销售商冲量的时候,到时候即使厂家没有优惠活动,销售商为了冲量返点,也会有促销,到时候车也完善的差不多了,再买也不迟啊。
所以,平心而论,还是希望大家买车理智一些,毕竟也是几万块的东西,希望大家好好考虑,别那么急。(呵呵,个人观点,仅供参考,车市有风险,入手需谨慎……只是一家之言,我可不是长安的托哈,呵呵)
还有群里几个个同学提问过的问题,不是很普遍,在这里也回答一下:关于悦翔方向盘小的问题,方向盘大小是厂家根据车的内部空间和美观,还有根据人体工程学的原理制造最适合人使用的大小形状。一般不影响正常使用,我的索纳塔比悦翔方向盘大,但是我开完悦翔再开索纳塔丝毫不受影响,所以,这点同学们可以放心;至于有同学问为什么两厢车后风挡有雨刮,三厢车没有,下雨影不影响,其实这个设计和空气动力学有关,三厢轿车的流线造型可以利用气流自动带走后风挡上的的雨水,而两厢车却无法做到,由于两厢车尾部造型相对比较垂直,在行驶中尾部的气压比正常要低,会将灰尘及雨水吸到车身上造成车身特别是后风挡非常容易脏,所以有雨刮是非常必要的。
至于悦翔的油耗,车只有用过一段时间以后才能看出综合油耗,所以现在还没法说悦翔发动机的节油性到底怎样,不过,鉴于悦翔发动机和羚羊的渊源,个人感觉综合油耗不会超过7.5,行车电脑的油耗显示和实际油耗有误差,不要迷信行车电脑的油耗显示,提车后还是用加油数除以公里数这个笨法子计算一次实际油耗,看看和行车电脑误差多少,自己心里有个数就行了。有的同学担心车的质量,这里想说,对悦翔要平常心,悦翔是很不错的车,但不是神车,任何车都会出毛病,只是毛病多少的问题的,就像人一样,会生病,人都无完人,何况是车呢?
平常心,你就会发现不一样的悦翔。总体来说,悦翔是一款很适合家用,很适合城市路况的车,请同学们一定要注意这个定位。有的同学说买了悦翔改马三的车标,个人觉得没有必要,其实悦翔也就屁股有些像马三,前脸其实更像老款的三厢飞度,如果换马三的标,个人觉得有些不伦不类,还望慎重。从网上找到一张老款三厢飞度的图片,同学们可以自己对比一下。
最后,还是那句话;希望准备买车和即将买车的同学们,大家能在选车的时候,在同等配置,同等价格的时候多看看我们自己国产的汽车,多关注下我们自己的民族工业。这段话曾经引起日系车的不少朋友的反感,我想那些同学应该是没有看懂我上面的那段话,我没有号召大家抵制日系车,也不是号召大家盲目爱国,只是现在经济危机了,这个时候,每买一件国货,就会增加一个国内的就业机会,就会有一个工人有饭吃。虽然很多同学对社会的一些丑恶现象深恶痛绝,但是,毕竟我们依然生活在这个大家庭里,就像抗日战争的时候,你能因为厌恶国民政府而拒绝为中国军队募捐么?天下兴亡,匹夫有责。团结起来,共度难关,或许,这是我们仅能够的为自己的国家所做的微薄贡献吧,谢谢你们。
