新君越的问题总汇
当前词条:新君越的问题来源:网上车市网友或论坛
问题一、君威1.6L燃油泵损坏
关键字:燃油
现象:行驶里程3万公里以后的车辆,若启动发动机不能着车,一般是电动燃油泵损坏了。燃油泵在完全损坏之前,油箱内会发出“嗡、嗡”响声,当燃油泵损坏后,燃油不能喷进发动机,发动机将停止工作。
解决办法:更换电动燃油泵。
消费者:这质量也太差了,3万公里后,指不定哪天就坏了。
建议:这类问题只能预防,当然也和使用寿命分不开的,一般不加不好的汽油,经常换汽油滤的话,可以增加燃油泵的使用寿命。
问题二、君威2.0L发动机漏油和漏水高压线漏电
关键字:漏电
现象:行驶在潮湿地域的车辆,经常会遇到发动机动力不足、加速喘抖现象,有些新车使用时间不长也存在这个毛病,不仅耗油量增加,而且排气管还发出“突突” 响声,尾气中的HC严重超标。夜间打开发动机盖后,启动发动机急加速,可以看到高压线边上有蓝色火花。这是高压线因潮湿而老化漏电所致。
解决方案:当出现以上现象时应及时更换高压线。
消费者:漏电很危险。如何避免呢?
建议:定期对线束进行清洁,甚至是从新包线束作业。
问题三、君威2.4L发动机漏油和漏水
关键字:发动机 漏油 漏水
现象:部分行驶几万公里的君威易出现发动机进气歧管垫前后端漏油、漏水的毛病。从其结构上看,上、下进气歧管直接坐在V型缸体的中央,进气歧管和缸盖之间是靠垫密封,而歧管垫上不但有气孔还有水道及油道孔,而水道孔和油道孔又正在歧管垫的两端,这就造成前后两端容易漏油、漏水。
解决方案:更换进气歧管垫时,要注意垫是否到位,密封胶要涂抹得高些且要均匀,一定要待胶完全凝固后再着车,其中最重要一点是防冻液要使用君威专用的,避免混杂变质而腐蚀歧管垫。
消费者:几万公里就漏油漏水,美国车什么质量啊?
建议:出现问题后,尽快维修,避免不必要的损失。
问题四、新君越2.4L发动机异响
关键字:怠速 排气系统
现象:在怠速和800转速时伴有“嗡嗡”声响,类似拖拉机的声音。
解决方案:有很多时候这些声音是排气系统的正常噪音。在高转速时排气频率更高,从而减小了声音。
另外,转向的声音也要具体分析,这款车是液压转向助力的,在转向时液压系统压力加大会加大发动机的负荷,还有液压零件的工作都会导致噪音和振动的增加。
消费者:这是发动机哪发出的“嗡嗡”响声?
建议:发动机的嗡嗡声需要检查到底是什么地方发出的声音,才能具体问题具体分析。
问题五、新君越2.4L仪表台异响
关键字:仪表台 螺丝
现象:天冷的时候仪表台有那种类似松动的响声。
解决方案:中控台异响多数情况都是仪表台和风挡玻璃之间压条脱落导致的,或是由于气温低导致的共振异响,因为车内使用了大量的塑料配件,这类异响并不会影响到车辆的正常使用,可以先检查一下仪表台处压条的情况。还有可能是因为仪表台内部是否有紧固螺丝松动或零部件错位的现象;在车身抖动时,带动仪表台颤动导致的出现异响;这也可能与厂家在装配时螺丝的紧固程度及安装位置是否到位有一定的关系。
消费者:问过好多车主,也都有这个毛病,厂商对消费者也太不负责了吧?
建议:您可以根据以上分析的内容进行检修,及时排除故障隐患。
问题六、新君越2.0 L发动机高速时车子抖动
关键字:动平衡 车速
现象:发动机到2500转时速120左右时就出现车子抖动,。
解决方案:如果此故障与车辆当时是否处于加速或减速状态无关,而仅与车速有关。此故障是由大质量的高速旋转部件的动态失衡引起的,这些部件包括:轮胎、钢圈、半轴等。车辆在行驶过程中,难免引起这些部件变形,从而改变了它们的动平衡,即使没有明显的变形,由于沾附了一些泥沙类异物,也足以引发车辆抖动。
消费者:去4S做了动平衡还是有抖动,这车质量也太不好了吧。
建议:遇到类似故障建议您最好去专业维修店逐一进行排查,以保证人身安全。
新君越的问题相关推荐
