当前词条:奇瑞a3车载电脑来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A3买了一年多,一这次加了个车载电脑。花了3个多小时整理出了这个帖子,希望对大家有帮助。
我的奇瑞a3的CD机播放U盘中的音乐时无记忆功能,结果听歌的时候听来听去就听U盘中的前10多首。听的我都烦死了。于是想把它换了。换个什么东西呢?A、换个DVD导航一体机 B、车载电脑。想来想去还是选择电脑。相对来说电脑的扩展能力好一点。另外一个主要原因是,我尽量不想动车子上面的东西(主要原因是奇瑞的东西质量太差)。
选择装电脑的话有几个问题
一、买什么样的电脑呢?
A、ipad?没钱啊。再说也不实用。ipad的最大作用我感觉是给我4岁儿子玩游戏及早教。
B、山寨平板??需要手动开机和关机不方便,配置不高。
那就自己组装一个吧。
二、电脑放在哪里?主要考虑的是1、电脑能不能放得下,2、接线方便不方便、3、散热是否量好
A、后备箱 放在后备箱的话,主板可以大一点。现在的电脑主板主要有三种大小(具体看网上资料),但是接线就有点麻烦了。
B、副驾驶座椅下。 放副驾驶座椅下看起来是个折中的办法。
C、副驾驶室手套箱。 通过反复测量,A3手套箱能放得下mini-itx格式的主板(17cm*17cm),
在测量时有了一个意外的发现,手套箱里一个圆圆的塑料。哪来的呢?原来是里面一个洞,从洞口掉下来的。(可见奇瑞的质量了吧?)这个洞是干什么的呢?通风?网上一查,回来一试,把空调调到左边第二格,这个地方有一点点冷风出来。那样散热就应该没问题了。听说2011款的A3,没有这个洞了。
在淘宝里搜 mini-itx找到一大堆。选了个集成凌动处理器的“盈通PT55D intel atom d525 主板战翔升 迷尔 D525 MW MINI ITX”。结果到手的时候一看,原来这主板不是17*17的。而是17*21的。被这个标题迷惑了。不过,幸好还是能放的下。就算了。
有一种产品叫“车载Mp3”,能自己发射信号,车上收音机收到后就能听歌了。
我不需要车载mp3,因为我的电脑已经能放音乐了,顺着上面的思路,我只要把音乐信号发射出来就可以了,有没有这样的产品?有
淘宝一找,又是一大堆。这时候,忽然想到一个问题。那个就是这个东西要通电以后自己能启动,否则,还要我再按一次,那多麻烦啊。
最后从哪里取电的问题,我们知道车子启动的时候,音响、点烟器等是要断电的。如果这个时候电脑是开着的,突然断电就惨了。所以最好是从电瓶直接接电线取电。但是,从发动机箱到驾驶室没有现成的洞,再挖洞的话就不符合我无损的原则了。另外,如果外一电脑的这个电源漏电(都是山寨产品、三无产品,很有这个可能性的。),把我的电瓶电耗完了,到时候启动不了车子就完了。
所以,还是打算直接从点烟器取电。然后再在手套箱里加个小电瓶。反正只要在启动的几秒钟有电就行了。不过这样小的电瓶不好找。然后我用8节2000毫安的5号电串起来试了一下,能用4-5分钟左右。应该可以胜任,但是长时间接着电源充着电对电池不好。另外也有可能充爆炸之类的风险。这时候老爸的电瓶车淘汰了4组电瓶,与是就用这个了,放到后备箱去。
从点烟器取电接到电瓶,再从电瓶接到电脑。这样的话又一个问题来了,后备箱的电瓶有电回流到车子里。怎么办?可以加一个整流二极管,让电只进不出。有没有更好自动充电放电设备?还是淘宝一找,还真有。
这个东西叫“太阳能控制器”向卖家“kaka_one”花了91元,买了个。现在还不知道效果如何。
打算去买两个电脑摄像头,装个录像软件(以我笔记本电脑测试“天狼星摄像头监控录像专家”可用),这样电脑启动时能自动录下开车过程中前后的实时情况,外一发生意外时也可做证据吧。后摄像头的线已与电源线一起布好。
以上工程全部自己动手完成。就是那条acc信号到现在我还没有接好。要到汽车装潢店去弄了。
昨天忘记了费用
今天补充一下
盈通主板 440(已包含10元快递费,下面的价格也都是包含快递费的)
内存 247
电源 190
fm发射器 22.8
7口usb hub 20
触摸显示器 1180
gps模块 148
蓝牙接收 7
太阳能控制 91
odb2 100
桌面开关 35
usb无线网卡 30
电线,电瓶接头等若干算是40
总计:2550
硬盘是原来有的。没有算进去。
一个dvd机的价格。
