当前词条:奇瑞a3爆震来源:网上车市网友或论坛
近日部分奇瑞A3车主反映发动机存在轻微爆震的情况奇瑞公司高度重视并组织专家对此问题进行了认真分析,终于查出了爆震原因。
奇瑞公司的专家过对爆震车辆的油路、电路进行了细致的排查,发现油路出现明显的不正常,随即对油箱的油品产生了怀疑,马上抽样送权威部门检测其成分,得出的结论另人吃惊。
报告显示:乙醇含量>200ML/L,我们知道国家标准乙醇汽油的乙醇含量是10%,现在足足超了100%。随后权威部门又对这超标的乙醇进一步检测,发现其主要成分是“车用拉菲”。
对于这个结果,我们联系了中石化集团的相关负责人,他们表示:以往中石化所提供的成品油,乙醇主要来自中石化最大的战略合作伙伴茅台集团所提供的“车用茅台”,但由于近期“食用茅台”的需求量大增(限于商业秘密,不便透露买家),限于产能问题,无法满足车用乙醇的供应,所以“车用茅台”供应缺口越来越大。那么随着中国跃居世界第一大汽车生产国后,国内成品油需求的日益激增,我们不得不决定进口一部份车用乙醇,经过我集团对国外一些知名企业的考察和调研,最终选定了“拉菲”,做为为中石化车用乙醇的指定一级供应商。当问及拉菲含量为什么超标严重时,中石化负责人表示,纯属个别现象,个别成品油加工企业产品质量不过关导致。
对此奇瑞公司专家表示:以住本土品牌对含有“车用茅台”乙醇汽油,能够很好适应,如今中石化突然改变了乙醇汽油的配方,加入了法国的“拉菲”,A3这个土生土长的产品,倒是有点“水土不服”了,喝不惯,因此为产生轻微的爆震现象,并不影响车辆正常使用。不过好在奇瑞公司已经有了解决措施,通过改变发动机ECU数据,可以很好的适应“车用拉菲”。
另据美国汽车协会的研究表明,日本汽车如果使用“车用拉菲”后,会产生“发酒疯”现象,具体表现为,驾驶员不踩油门的情况下,发动机转速突然爆升6000r/min,会持续数秒,此时发动机处于完全失控状态,驾驶员能够做的只能是等待“上帝召唤”了。丰田汽车自动加油事件,大家应该不会陌生吧。
广州沙太北犀牛路失魂小车撞人3死2伤事件,驾驶员所驾驶的本田飞度经事故鉴定部门调查,正是使用了“车用拉菲”,“车用拉菲”含量达到200ML/L,属于乙醇超标,这就解释了很多人的疑问,驾驶员血液检测,未检测出酒精,不是醉驾,车为什么会失控,原来是本田车“发酒疯”。
由于日系车的采购体系所限,日系车主要采用本土企业“日本电装”公司的产品,那么如果“车用拉菲”超标,日本电装的发动机传感器将出现工作紊乱的现象,从而导致转速爆升的现象。
还有一点,我们知道日系车,由其是在中国本土生产的日系车,由于成本原因,都没有设计“BrakeOverrideSystem,即刹车优先系统”,中国俗称“刹车是爷”系统,也就是在踩下刹车的时候会向行车电脑发出一个信号,行车电脑在通知ABS准备工作的同时,也向供油系统发出指令,将喷油量降低到怠速水平,这样即使油门失灵,也可以安全地把车速降下来,不会出现车越跑越快、完全失控的情况。日系车没有这系统,也就没有这功能。不过现在丰田在美国的产品已经全部安装了“刹车是爷”系统,相信不久的将来,中国用户也会使用到这样高端的产品。
所以在这里我还是要提醒广大日系车主从现在开始,请检查你油箱中的汽油。
刚才我们说了“车用拉菲”含量过高所造的后果,那么含量过低会出现什么问题呢,据国内汽车行业专家称,“车用拉菲”含量过低也会对汽车造成影响,主要表现为车辆出现发抖,无力,熄火发动机故障灯亮,火花塞严重发白等现象。
近日中石化湖南岳阳爆出油品质量的问题就是因为这个原因造成的。
看来国内的成品油加工技术和国外相比还是有不少的差距的,这是我们仍需努力追赶的地方。
