奇瑞A3遥控钥匙距离增加方法
当前词条:奇瑞a3钥匙来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A3遥控钥匙指不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,其最大优点是:不管白天黑夜,无需探明锁孔,可以远距离、方便地进行开锁(开门)和闭锁(锁门)。一般遥控钥匙的电池寿命在2-3年。
遥控钥匙的基本原理是:从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两在部分组成。
而如果你需要把车遥控钥匙距离增加的话,可以通过一下的方法
1、首先撬开遥控钥匙,很简单的,找一把小平口螺丝刀,于钥匙的穿绳孔部位用力向上,就可把遥控电路板保护盖打开了,上图左边的就是这块保护盖,三边都有长卡扣,但由于是软塑材质,不用担心搞坏。如果是换电池的话,就不用往下继续了。
2、取出遥控电路的样子。钥匙应该还接有一块发动机防盗芯片的,那个芯片在插入钥匙后才通电,所以跟遥控发射电路没任何关系。
3、电路板带有防尘防水保护硅胶套,呵呵,不错。保护胶套那个圆形的凸起部分充当电路上发光LED的导光条。
4、电路板。还没有取掉保护盒的样子。保护盒能有效防摔防震,图中直角梯形上(长)边有两个卡子,下(短)边有一个卡子,用平口螺丝刀于下边小心插入电路板和保护盒之间,向外撬,同时轻轻向外推出电路板。
电路板围绕 V1.2 字样的周边,有一圈铜板,就是发射天线,由于展开长度小,因此发射距离非常有限。看到图中 右下角 0842 的字样吗? 其左侧电路铜板走线上有一焊盘位置预留,我们要做的就是把自己增加的天线连接在此
注意,电路板中间那个标记有 NDR 4002 字样的,是 SAW 滤波器,有网友把天线焊接在这个元件的外壳上是不合理的。不知道时间长了会不会对电路有影响?不过我事先用万用表测过,滤波器外壳和天线是并未连通的!有车友把自制天线焊在这个上面,一个最大的坏处就是有可能高温导致 这个贴片元件焊脚可能的脱焊。
8、把刚才提到的那个焊盘周边有螺丝刀小心刮开一些面积,用电烙铁烫一层锡。注意:最好电烙铁温度足够后快速拔掉电烙铁插头再进行焊接操作,这是为了防止静电对电路的不利影响。之后选一根约12厘米长细导线,我用的是透明胶皮的细铜芯线,照图上的样子焊接。下部的那个 U 型弯是为了预留给电路上的发光 LED 以及硅胶套导光条的。焊点左侧的部分用透明胶固定一下,以防止天线在长时间的震动后有变形而使焊点脱开。
9、装上硅胶套,检查一下增加的天线是否挡住 LED导光条。硅胶套装上后应各处平顺,不应有凸起。
10、把电路板装回去,试试按键后能否看到LED亮起,OK,一切正常!可以正式按原样装回去了。
注意事项:
1、在原电路上焊接时,最好拔下电烙铁插头 以防止静电对电路芯片的损害。
2、不要焊接在滤波器外壳上, 而应焊接在天线焊盘末端。
奇瑞a3钥匙相关推荐
