怎样清洗五菱之光6376c3怠速马达
当前词条:五菱之光6376c3论坛来源:网上车市网友或论坛
       把怠速马达拆下来,用清洗剂洗空气道怠速马达头部!洗的时候怠速马达头一定要超下!以免清洗剂进入怠速马达内部!洗完后安装完毕!开关钥匙门几  五菱之光更换怠速马达后转速高怎么办几个修车师傅检查、清洗后都说是怠速马达调节不到位置。
      首先建议车辆到4s店更换原厂的  我的五菱之光之前因为怠速问题(有时没有怠速,有时油门又猛的别听他们的,你检查一下节气门体还有进气压力传感器,不行两个都换掉,一定会好。 清洗节气门,喷油嘴,检查水温传感器,有必要用电脑检测一下   五菱之光怠速马达线拔下来,冷车就能着,插上就熄火,跪求 求解应该油路也有问题,你说的是冷车,清洗一下油路,再清洗一下怠速马达,应该可以解决问题 怠速电机损坏。
        检查废气单向阀及管路是否堵塞,更换新的  我的五菱之光6371怠速不稳,开了一段时间后怠速忽高忽低,无还有清洗过节气门,换过节气门传感器了。如果不插上怠速马达的话就很正常,个人认为车开久了都会有毛病,而且你开的是面包车,五菱之光老出这些问题,  五菱之光刚换的怠速马达 现在松掉油门就熄火 什么原因怠速马达可能需要匹配一下。最简单的匹配方法是拆掉电池级线,正负极都可以,等两三分钟在重新装好电池级线,让怠速马达学习一下。
五菱之光6376c3论坛相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
