当前词条:明锐动力来源:网上车市网友或论坛
8月26日提车,斯柯达明锐,至今跑了1K多一点吧,现将这近一个月的用车感受一一赘述;同时,也为8T明锐正名,尤其是动力,起步加速都刚刚的。如果不谈DSG的隐患,总体给小明打分的话,80分应该是有的。具体有以下几个部分:
一、磨合。磨合主要分为车辆的磨合与人与车辆的磨合两个方面,可能以往我们单单注意的车辆的磨合,却忽视的人与车辆的磨合。
1、车辆磨合。这点我主要是以说明书为准的,说明书中有几个数据简单说明下。一是500公里。这主要是指新轮胎的磨合,附着力不够,包括刹车,需要特别注意急刹。但对说明书中所说的多点刹有点不解,希望高人指点。二是1000公里内、1000-3000公里、3000-5000公里。这几个点书中都说的很清楚,以书为准。在实际中主要控制转速,不要太高,再就有自动档的几个档位多用用,不要D档到底。
我是这样的:上下有坡度的车库时,用手动的1、2档;加速超车、起步时,切到S档;如需要倒车时,用R档——哈哈,这个你也会的。三是发动机的磨合。分为1000公里内和1000-1500公里的磨合,这还是强调了发动机转速,但也不要特地的低速行驶。发动机高转速和行驶速度有时候没有必然联系,用一档下车库时有时没有控制好,一下子转速跳到了4000,而速度并不快。这些个人以为是手动挡的要求多点,较勤的换挡,不要脱档也不要高转速运行。
