途胜车一键启动智能钥匙性能说明
当前词条:途胜车钥匙来源:网上车市网友或论坛
1.一键启动世界,尊贵触手可及——领先的汽车智能技术,精致的外形与豪华的触摸感,提升车辆的品质。不同于传统的机械钥匙点火方式,依据传统习惯启动程序,只要轻轻按下“START/STOP”键即可实现车辆的启动熄火,给车主减少到处找钥匙的烦恼,在忙碌中尽享尊贵、从容与方便。
    2.感应进入(开门)—当您走近爱车时,RFID智能侦测系统会在1.5-2.0m范围内自动打开门锁,且感应距离稳定无方向性,转向灯闪烁2次,喇叭短响2次,智能设计为你节约时间,正常速度走近车门立刻解锁,尽享从容!
    3.感应进入(关门):——当您离开爱车时,RFID在爱车感应距离2.0-3.0m范围内无法找到特有信号,转向灯闪烁1次,喇叭短响1次,侦测系统第一时间牢牢锁死四个车门锁,避免忘记锁门造成车内财物丢失危险。
    4.身份识别——配备奔驰、宝马顶级车辆的车主身份识别系统,先进的RFID无线射频技术会辨别真正车辆主人,两个智能钥匙无间隙自由切换,即使盗贼非法进入车辆,没有智能钥匙与车匹配,也无法启动车辆!手动模式自动模式自由切换。
    5.开关门提醒——当你匆忙离开爱车时,车门未完全关闭,这是智能钥匙中运用特有的感应系统会第一时间发出报警,喇叭短响3次;杜绝了万分之一的疏忽大意。
    6.芯片控制设计,确保稳定耐用——本产品MCU采用世界知名芯片厂商Microchip的芯片,启动按钮程序全程芯片控制转换,性能稳定可靠,规避了继电器转换的弊端。(注:由于频繁操作,使用继电器来实现一键启动,切换次数频繁会造成继电器触点损坏,可能会出现行驶中突然熄火,或无法打火的现象。)同时本产品采用高精度分压的采集电路,来识别车的状态。输出部分采用进口大功率CMOS管并联输出,确保全车安全稳定与长时间的供电,从而保证了全车系统可在稳定可靠的工作电压环境下,正常执行每一个功能。
    7.智能钥匙匹配,实现安全启动——当车主离开车子后,智能感应系统发出指令使车子立刻处于防盗状态。此时“START/STOP”键处于不工作状态,即使盗贼非法进入车辆,也无法启动车子。当“START/STOP”按键系统侦测到与之匹配使用的智能钥匙进入车内后,报警系统自动解除,同时按键激活并在此处于待命状态;整个系统设有两重防盗识别功能,车主不在的情况下,其他人强行进入车内是不能启动着车.而且系统会自动发出报警声提示车主。整个系统的原材料都采用的是工业级别材料,这一点可确保整个系统可在不同环境和不同条件下,也能正常工作。
    8.低碳低能耗,三重过压保护——经测定一键启动系统和智能钥匙待机电流非常小,对汽车电瓶的消耗几乎可以忽略不计,特有的温度过高保护、过压保护、短路保护,当“START/STOP”键发生异常时,系统会确保发动机工作的持续和稳定性,避免行驶中突然熄火的危险。车辆上智能钥匙主机和三维感应天线,在36小时之内没有发现合法智能钥匙,系统会自动切换到省电模式。
    9.三种启动模式,保证行车安全——特有的“智能模式”和“循环模式”,保证车辆在实时准确启动车辆。在特殊情况或紧急时刻遇到智能启动模式暂停工作,可以依照程序设定进入循环模式来启动车辆。如果智能钥匙长期使用照成电量不足且没有得到及时更换,或者智能钥匙卡已经损坏,这时可启动系统程序中“应急模式”,以保证行车的安全。
    10..怠速上锁——独有的智能设计,在车辆怠速情况下,即使钥匙处于“ON”的位置,车主离开车爱车时,RFID射频系统侦测不到合法智能钥匙,立刻会把车门锁上,避免财务丢失;
    11.油电路防盗——特有的循环侦测系统,时时保持和车主身份一致,一旦发现非车主身份驾驶车辆,第一时间锁死油路或电路脑系统,声光、震动报警,令汽车全面瘫痪,寸步难行。
    12.踩脚刹落锁熄火开锁——本产品安装时不需要改动原车线路,一般汽车电工即可安装。在启动车子后,踩脚刹后后车门自动落锁,停车熄火时,车门自动开锁,从此避免了行驶中车门未锁,而造成的各种危险!
    13.智能洗车模式——在进行汽车美容或维修时,不想把随身携带的智能钥匙给洗车店保管,可以选择暂停智能钥匙RFID侦测功能。同时按起“遥控启动”和“锁车”键,智能钥匙系统进入洗车或修车模式。如想激活按相同键即可。
    14.智能开启后尾箱——特有的后尾箱开启设计,除了带来方便以外,更体现出产品的人性化设计。在产品的智能感应卡上,只要轻轻按下后尾箱启动键,就可以开启后尾箱。
    15.专车专用,100多种车型供选择——另有专车专用一键启动系统产品,可以解决剪线的烦恼,只要按照要求直接对插就可以做到轻松安装。
    16.自动升窗(选配)——当您离开爱车时,侦测系统会自动检测车窗玻璃是否关闭,发现未关闭车窗,系统会自动依次把未关闭的车窗关好,第一时间保障车内财产安全!
    17.遥控启动(选配)——配备顶级车辆的智能系统,根据南北方季节、气候差异而独特设计,可实现远距离点火启动,预先开启空调。实现“冬暖夏凉”!
途胜车钥匙相关推荐
