当前词条:途胜dvd导航来源:网上车市网友或论坛
由于是本人一个人给爱车途胜安装dvd导航,安装过程没有拍下:只给大家看看安装后的效果。
导航是从淘宝上1700多元买的,屏幕是800×480分辨率的,字体和图像都比较细腻。带蓝牙,模拟电视,收音功能。
最后一张照片是昨天装完后刮起了大风,上面有好多灰尘。
有点遗憾的是倒车信号没有接好,现在只能够手动进入倒车摄像显示功能。原本以为途胜音响线束中15颗线中有一颗线是倒车信号线,接上后发现不是;没来得及改--准备这两天有了时间,直接从方向盘左下侧的保险丝箱里将倒车灯的电源线正极直接接到DVD导航的倒车信号输入线上,这样只要机器在开机状态的情况下(不管处于哪种模式)挂入倒档,屏幕显示就会自动转入显示倒车摄像头的状态了--这个我在将机器装上前用电源模拟过--是能自动切换的。
--倒车信号已经解决。直接从方向盘下方左侧接线和里的倒车灯电源引线,作为机器的倒车影像的倒车输入信号,接好后工作正常。
感谢我的瑞士军刀,由于用的是原车音响的支架铁片,要用瑞士军刀在上面改孔;
另外,由于途胜的面板上的双锭开口是里面大外边小的结构,需要用瑞士军刀将该孔削大一些,这样机头才能够顺利的从该孔伸出来。该开口的每边大概削去了2毫米。
在走倒车摄像头信号线和电源线时,一根直径1毫米长度为1米的碳纤维杆起了很大的作用:将线头用胶带粘在碳杆的一头,然后用碳杆将线穿到任意能穿过的地方。
装完后感觉比普通屏的DVD导航画面清晰细腻,功能丰富。
控制台主界面,由于屏幕上的塑料保护膜还没有撕掉,稍显模糊:
800*480 分辨率的比480*234分辨率的屏幕爽多了。当时之所以没有买途胜专用的DVD导航,就是因为屏幕分辨率和尺寸都没有这个7寸的高分辨屏幕爽。
