当前词条:飞度维修来源:网上车市网友或论坛
对于飞度常见的几个维修问题,我们在此给朋友们做一个解答,供朋友们做参考。
综合油耗:新飞度使用的是运用了i-VTEC技术的SOHC发动机,手动1.5L飞度市区实际综合油耗是7L ,假如每年行驶2万公里的话,按现在油价来算,一年下来要花7420元,每月仅需618元,非常实惠。 飞度使用的这款VTEC 1.5L发动机的确非常省油。
1.综合油耗
新飞度使用的是运用了i-VTEC技术的SOHC发动机,手动1.5L飞度市区实际综合油耗是7L ,假如每年行驶2万公里的话,按现在油价 来算,一年下来要花7420元,每月仅需618元,非常实惠。飞度使用的这款VTEC 1.5L发动机的确非常省油,是日系车节油发动机的代表。而且在节油的同时还能得有着不错的动力。在行驶过程中要想省油的话可以对油门操作力度不宜过猛,除了超车时对油门的操作稍猛之外,其他时候应该较为温和地使用油门。车主可以跟据不同路况调整车速。因为通过合理的档位调整就可以做到这一点。始终保持发动机转速在2000-2500RPM左右,及时进行换档。例如5挡2500转时速度为80KM/h,当速度需要降至50左右时,及时从5档降为4档。这样可以兼顾到行驶的经济性和发动机的健康运转。高档低速对发动机不利,低档高速会增加油耗。
2.不正常异响
飞度有时候在速度很慢时踩刹车,总能听到那种不正常的声音。其实飞度新车的刹车是不会有什么问题的,但是如果是刹车片薄了,踩刹车会发出报警声,最好定期检查一下。又有另外一种情况,飞度冷车启动后,打开前盖,在节气门附近可以听见均匀连续的“嗤嗤”声响,但是车辆行驶正常,无异味,怠速平稳,油耗也正常,有时候车热了以后也可以听见,但是不如冷的明显。遇到这种问题,其实只需清洗一下节气门和怠速阀这个问题就可以解决。
3.日常养护问题
很多车主都听闻外界传说底盘装甲的神奇功效,也常问我自己的飞度到底用不用装底盘装甲?其实如果车子经常行驶在路况比较好的城市路面,则没必要装;如果经常出去玩儿,经常跑路况较差的路段,才建议装上底盘护甲。还有一个重要问题是,加装底盘装甲后,如果不是原厂配件,可能牵涉到比较麻烦的保养问题。
