当前词条:本田飞度保养费用来源:网上车市网友或论坛
作为广汽本田旗下的小型车,在性能、油耗、外观方面均是较为不错的车型。根据日本厂商的造车理念自然不会往飞度身上添加过多得科技前沿技术,所以本田飞度的保养成本我们心里也有了个底。那本飞度成熟技术都体现在了保养的那些方面,对于保养费用又有什么影响?请看本期保养详解。
有关车辆保养周期及更换项目,汽车厂家会在保养手册上告知车主。不过这些数据都是根据理想情况下制作的,实际情况会根据个人或者当地的情况有所改变 。因此各地的4S维修部会根据当地的用车情况(燃油品质、空气情况、道路状况)以及车主的使用情况等,对保养周期及项目给出调整和建议,为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息,下面小编就先以保养手册给您进行讲解。
保养维修手册(质保部分):
飞度的保养维修手册分成两个部分,其中质保部分厂商根据车型不同采取不同的质量担保责任划分,同时又根据车辆使用的配件不同制定了不同的易损件划分、质保规则等等。接下来我们看看厂商是怎么对该部车进行质量担保的。
飞度整车的质保周期为3年或10万公里,对于特殊部件蓄电池,厂商则只承担12个月的质保期 。离合器片、刹车片、刹车盘、内饰件、火花塞、轮胎、保险丝、灯泡、玻璃、雨刮片等部件均列为易损件,只提供6个月或1万公里质保期。
保养维修手册(保养部分):
厂商制定了明细的保养周期与项目表,理论用车环境中飞度的质保周期是5000公里,机油滤的更换周期并不与机油同步,更换周期为10000公里。如果在恶劣环境下则需要调整为5000公里。空气滤与空调滤的更换周期为2万公里,汽油滤清器的更换周期为8万公里。火花塞的更换周期为10万公里(镀金型)。手动变速箱油更换周期为6万公里。自动变速箱油首次更换周期也是6万公里,之后每4万公里需要更换一次。刹车油的更换周期为3年。
我们从保养手册中可以看出,在恶劣环境下,厂商要求机油滤的更换周期与机油同步,周期为5000公里。对于在炎热地区或者经常载重、山区行驶的车辆手动变速箱油的更换周期应该调整为4万公里或24个月。对于在炎热地区、载重、山区、长期怠速或间歇性(走走开开)驾驶、泥路、多尘的环境行驶的AT车辆,变速箱油更换周期为4万公里或24个月。详细请看下表:
理想用车环境下的飞度保养周期项目表:
飞度的首保里程为5000公里
保养间隔里程为5000公里
空气滤清器更换周期为2万公里
空调滤清器更换周期为2 万公里
汽油滤清器更换周期为4万公里
自动变速箱油6万公里更换,之后每4万公里更换
手动变速箱油6万公里更换
制动液每3年更换
火花塞更换周期为10万公 里(镀金型)
零件参数一览:
在这里小编对飞度全系使用的保养配件参数进行了调查,车主朋友可以通过下表查看各个配件的标号、类型、零件来源、更换量等。
该表为理想用车状态下的保养周期与项目表,对于经常重复短距离行驶、行驶在多尘、多山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或低速行驶时间过多、长期行驶在低温或过潮湿的气候下,具体项目调整需听从当地4S店建议。
对于1.3L与1.5L两款发动机,厂商推荐使用原厂的5W-30半合成机油,两款发动机的机油加注量均为4升。两款发动机均使用了热值为6的短型火花塞,点火间隙为1.3mm。
作为合资品牌的广汽本田在配件的选择和价格比国产自主品牌车型稍微高出一点,但无论是品质上还是使用的效果上,这个价钱也算是物有所值。
零件与工时费:
经过小编了解,飞度在保养方面的工时费对比起同级车型来说相对较为便宜,因为日系车在连接结构上主要是使用卡扣,所以在保养工时费比较低,也是很正常的。
其中工时费与配件价格各地都会有所不同,毕竟全国各地的经济收入都有所不同。车主可以参照4S店维修接待区上给出的零件价格以及工时费进行参考。
城市用车情况 6万公里全系车型保养费用:
既然我们知道了材料费与工时费,通过保养周期与项目表,我们可以计算出飞度6万公里保养费用。为了获得更加贴近我们城市用车的保养周期与项目表。我们咨询了广州的一家4S店。具体请看下表:
我们可以看到,根据城市用车情况(长时间短距 离行驶、怠速、慢速行驶),4S店建议保养周期为5000公里。根据城市行驶堵塞与短途的原因把两滤更换周期调整成20000公里。跟日美同级车比较来看,飞度整体的保养费用还是相对便宜的。
