飞度音响改装不能随便 三点不可少
当前词条:飞度音响改装来源:网上车市网友或论坛
对于飞度音响改装我有一些建议给朋友们:
●原装喇叭不要浪费
飞度的原装喇叭实际只有前面的两个6英寸全音喇叭,高音缺少,声音发闷,中音上不来,存在失真,一般收听音乐尚算可以,但有点追求的人大都不能忍受这样的声音。因此在改装时,建议将原来的喇叭拆掉,换上音质更好的分体喇叭,最好在A柱的适当位置专门开设高音位,可以好好利用一下飞度充裕的车头空间。
但是,原车所带喇叭完全不必浪费。大家应该已经注意到飞度后门两侧上的喇叭面罩了吧,里边虽然没有喇叭,但是这个位置已经预留出来,而且连空位都已开好,不用另行加工,而且这个位置的尺寸与前面的喇叭尺寸是一模一样的6英寸,若对后面的音响效果要求不高,完全可以来个“前兵后调”,这样可以节省很多钱啊!
●不需花重金做隔音
这里要说的是,不要一提到音响改装,就不管是什么车都先整个做隔音、全包起来。你知道吗?对于飞度来说,要用中高档的隔音材料做全车隔音,怎么说都要2万大元,这可不是吓人啊!事实上,飞度门板使用的铁板质量是非常好的,比POLO、赛马都好,如果非要做隔音,也只需要做两个前门就可以了,大概需要1000元左右,这大多人都能接受。隔音材料一般可以采用3M或ACE的,而如果完全不做隔音的话,飞度可能会稍有杂音。
●器材安放不要影响正常储物空间
飞度还有个优点,就是储物空间一流,到处都能找到放东西的地方。所以在改装音响时,我们建议不要破坏这个大优势,要使改装变得实用而完美。
若选择低音单元,一般建议采用2个12寸喇叭,既可达到理想效果,不过这样一来低音箱会占用一定空间,因此也可以选择小尺寸的喇叭来弥补。至于音质和空间的平衡,要视个人喜好来取舍。
对于前排的中高音,一般不应转移位置。对于现在较为流行将中音喇叭安放在脚踏板侧这种做法,除非是参加比赛,否则不建议采用,因为你坐在飞度上就会发现,这个位置本已狭小。
最后,也不要让功放占用太多储物位置,完全可以将它们固定在后排座椅背面,或是后尾厢两侧壁板。如果没有特别要求,建议不要采用碟盒,不但可以保证音质效果,而且节省经费。
飞度音响改装相关推荐
