现代途胜空调常见故障检修
当前词条:途胜空调来源:网上车市网友或论坛
故障现象:
一辆北京现代途胜2.7 L SUV,行驶里程7万多km,配置全自动空调。据用户反映,该车行驶中开空调,出风口一会儿吹热风一会儿吹冷风,没有特定的规律。此故障有时一天出现几次,有时又不出现。
故障分析:
该车因为此故障进行了多次维修,充注过2次冷媒,更换过蒸发器温度传感器,与其他车辆调换过空调控制单元,但故障始终无法解决。对于用户的描述,笔者认为有一点可能不准确,就是出风口不会吹出热风,用户描述的应该是空调压缩机停止工作后出风口吹出的自然风。还有一种可能,就是风速设置的挡位过低,蒸发器表面温度传感器测得表面温度达到了最低温度后,空调压缩机正常停机。
对于笔者的初步分析,用户表示空调不工作时与正常的空调停机不同,那么就是空调压缩机在行驶中存在间歇停机的故障。在怠速状态按下A/C开关,风速调节到最大挡位,用压力表检测空调系统低压为280 kPa,高压约为1 700 kPa,基本符合规定的压力。空调系统无故障码存储,原地怠速时空调系统工作正常。进行路试,将温度设置在最低温度17.5 ℃,风速设置在高速挡,路试约1 h故障也没有出现。
笔者再次让用户回忆故障出现时的情况,看还有没有其他的症状可以提供线索,用户想了一会儿后告知,空调出风口没有冷气吹出时,感觉冷却液温度表的指示有点高,但并没有达到红色区域,因为每次持续的时间不是很长,所以也就没有太在意。听用户这样说,维修思路似乎有眉目了,高速行驶中的空调间歇不工作很可能与发动机温度偏高有关。
于是检查发动机的冷却系统,冷却液充足,冷却风扇随着发动机水温的上升和下降而运转和停止,检查并没有发现异常。根据以往的经验,判断节温器出问题的可能性较高,因为节温器如果不按照设计的温度及时打开,发动机的冷却系统将无法及时大循环,发动机就很有可能瞬间高温,发动机控制单元就会使空调系统停止工作。当节温器缓慢打开后,冷却液进入大循环,发动机的温度下降到正常范围,空调系统就会恢复工作。
故障排除:
更换节温器后,对用户跟踪回访,确认空调间歇停机的故障再没有出现。
途胜空调相关推荐
