供应宝马5系卡盾智能钥匙一键启动
当前词条:宝马5系钥匙来源:网上车市网友或论坛
选择宝马5系卡盾智能钥匙一键启动的理由
采用美国第4代射频技术
通过国家3C等认证
通过国家公安部检测报告
独创杜比免救援技术
专车专用,不破坏原车线路
双核设计,多种应急模式
赠送20万产品责任险
全球首创
杜比免救援技术 真正做到 “0”投诉 “0”风险 “0”救援。
卡盾智能钥匙一键启动(KD-909C+)产品描述
1.一键启动世界,尊贵触手可及——领先的汽车智能技术,精致的外形与豪华的触摸感,提升车辆的品质。不同于传统的机械钥匙点火方式,依据传统习惯启动程序,只要轻轻按下“START/STOP”键即可实现车辆的启动熄火,给车主减少到处找钥匙的烦恼,在忙碌中尽享尊贵、从容与方便。
2.感应进入(开门)—当您走近爱车时,RFID智能侦测系统会在1.5-2.0m范围内自动打开门锁,且感应距离稳定无方向性,转向灯闪烁1次,智能设计为你节约时间,正常速度走近车门立刻解锁,尽享从容!
3.感应进入(关门):——当您离开爱车时,RFID在爱车感应距离2.0-3.0m范围内无法找到特有信号,转向灯闪烁2次,喇叭短响2次,侦测系统第一时间牢牢锁死四个车门锁,避免忘记锁门造成车内财物丢失危险。
4.身份识别——配备奔驰、宝马顶级车辆的车主身份识别系统,先进的RFID无线射频技术会辨别真正车辆主人,两个智能钥匙无间隙自由切换,即使盗贼非法进入车辆,没有智能钥匙与车匹配,也无法启动车辆!手动模式自动模式自由切换。
5.开关门提醒——当你匆忙离开爱车时,车门未完全关闭,这是智能钥匙中运用特有的感应系统会第一时间发出报警,喇叭短响4次;杜绝了万分之一的疏忽大意。
6.芯片控制设计,确保稳定耐用——本产品MCU采用世界知名芯片厂商Microchip的芯片,启动按钮程序全程芯片控制转换,性能稳定可靠,规避了继电器转换的弊端。(注:由于频繁操作,使用继电器来实现一键启动,切换次数频繁会造成继电器触点损坏,可能会出现行驶中突然熄火,或无法打火的现象。)同时本产品采用高精度分压的采集电路,来识别车的状态。输出部分采用进口大功率CMOS管并联输出,确保全车安全稳定与长时间的供电,从而保证了全车系统可在稳定可靠的工作电压环境下,正常执行每一个功能
7.智能钥匙匹配,实现安全启动——当车主离开车子后,智能感应系统发出指令使车子立刻处于防盗状态。此时“START/STOP”键处于不工作状态,即使盗贼非法进入车辆,也无法启动车子。“START/STOP”按键系统侦测到与之匹配使用的智能钥匙进入车内后,报警系统自动解除,同时按键激活并在此处于待命状态;整个系统设有两重防盗识别功能,车主不在的情况下,其他人强行进入车内是不能启动着车.而且系统会自动发出报警声提示车主。整个系统的原材料都采用的是工业级别材料,这一点可确保整个系统可在不同环境和不同条件下,也能正常工作。
8.低碳低能耗,三重过压保护——一键启动系统和智能钥匙待机功耗小,特有的温度过高保护、过压保护、短路保护,当“START/STOP”键发生异常时,系统会确保发动机工作的持续和稳定性,避免行驶中突然熄火的危险。车辆上智能钥匙主机和三维感应天线,在36小时之内没有发现合法智能钥匙,系统会自动切换到省电模式。
9.三种启动模式,保证行车安全——特有的“智能模式”“遥控器启动模式”和“应急模式”,保证车辆在实时准确启动车辆。在特殊情况或紧急时刻遇到智能启动模式和遥控器启动模式暂停工作,可以依照程序设定进入应急模式来启动车辆。如果智能钥匙长期使用照成电量不足且没有得到及时更换,或者智能钥匙卡已经损坏,这时可启动系统程序中“应急模式”,以保证行车的安全。
10.油电路防盗——特有的循环侦测系统,时时保持和车主身份一致,一旦发现非车主身份驾驶车辆,第一时间锁死油路或电路脑系统,声光、震动报警,令汽车全面瘫痪,寸步难行。
11.超强防盗控制 ——即使盗贼进到车内,找到并拔掉防盗主机,一样开不走车,独有放拆除功能设计。
12.踩脚刹落锁熄火开锁——本产品安装时不需要改动原车线路,一般汽车电工即可安装。在启动车子后,踩脚刹后后车门自动落锁,停车熄火时,车门自动开锁,从此避免了行驶中车门未锁,而造成的各种危险!
13.智能洗车模式——在进行汽车美容或维修时,不想把随身携带的智能钥匙给洗车店保管,可以选择暂停智能钥匙RFID侦测功能,智能钥匙系统进入洗车或修车模式。
14.智能开启后尾箱——特有的后尾箱开启设计,除了带来方便以外,更体现出产品的人性化设计。在产品的智能感应卡上,只要轻轻按下后尾箱启动键,就可以开启后尾箱。
15.震动报警——当车受到有力冲击,会发出报警,提高惊吓,震动包装可以根据环境需要,灵敏度可调
16.寻车静音模式——原距离寻找车辆,声光提示。晚上夜深人静,可以调为静音模式,防扰民。
17.专车专用,100多种车型供选择——另有专车专用一键启动系统产品,可以解决剪线的烦恼,只要按照要求直接对插就可以做到轻松安装。
18.自动升窗(选配)——当您离开爱车时,侦测系统会自动检测车窗玻璃是否关闭,发现未关闭车窗,系统会自动依次把未关闭的车窗关好,第一时间保障车内财产安全!
19.遥控启动(选配)——配备顶级车辆的智能系统,根据南北方季节、气候差异而独特设计,可实现远距离点火启动,预先开启空调。实现“冬暖夏凉”!
20.安装本产品的车辆,送20万三年责任险,万无一失。
宝马5系钥匙相关推荐
