当前词条:雅绅特空调来源:网上车市网友或论坛
雅绅特空调无论到冬天还是夏天,只要风速调到0以外的档位,它总显示开启压缩机,及AC指示灯亮,如果夏天,当然温度按钮调到蓝色位置,也就是左边,开启压缩机,正好出冷风, 只有冬天,当温度调到红色区域时,总是还自动开启压缩机,而冬天使用热风(暖风是由水箱热水供暖,不需要空调工作)就可以了, A/C灯亮说明压缩机在工作,压缩机会空运转 ,所以,要手动关闭压缩机(AC指示灯),比较麻烦。
广大雅友如果不闲麻烦就每次手动关掉AC灯, 如果怕麻烦 ,下面这个方法你可以试一下:电源放在on但不启动车,温度放最右边,模式放吹玻璃和脚那一档,然后3秒之内连续按5次内循环键, 指示灯会闪烁几下,以后再打开吹玻璃时候空调A/C就不会亮了,这样再也不用每次用手再去按一下AC开关了, 等夏天需要制冷时重复上面操作就好了。
