当前词条:cr-v保养来源:网上车市网友或论坛
2010年上市的SUV可谓颇多,市场新车层出不穷,SUV让久居都市的人可以到野外跋山涉水,更让我们的生活充满无限激情和挑战,现在喜欢SUV的人是越来越多了,不过你知道怎样保养它们吗?东风本田CR-V作为国内主要SUV车型,其销量一直保持在SUV行业前列,而CR-V在长春地区的保有量也不断增加,为了让越来越多的CR-V车主更好地使用爱车,也为了让我们的车主认识到更多SUV日常保养的知识编辑专门请教了东风本田长春成捷4S店的售后专家。
本期专家:高志业
东风本田长春成捷4S店售后专家,从事汽车行业多年,对CR-V的保养维修非常有经验。
首先,编辑对CR-V车型的质保进行了咨询。
东风本田CRV享受2年或6万公里的整车质保期,以先到为准。首保在3000到5000公里时进行,首保为免费进行。日常的保养周期为5000公里/次,小保养更换机油机滤的费用大概为221元左右。大保养一般在40000公里进行,更换机油三滤(含工时费)的费用大概为910元左右。以上价格仅供参考,实际价格因车况和所选材料而有所不同。
东风本田CR-V的保养周期比较规律,常规保养每隔5000公里一次,都是用时不超过1个小时的保养。而比较耗时间的保养项目都集中在4万公里和6万公里。按照厂家的使用手册,汽油滤清器是2年或8万公里更换;火花塞10万公里更换;变速箱油6万公里更换。但是由于国内很多地区的油品质量很一般,所以4S店一般都建议提前于这个时间和公里数进行保养、更换。比如:汽油滤清器4S店建议4万公里更换;火花塞建议4-5万公里更换。
专家保养意见:虽然新车厂家建议的首保为5000公里时进行,但由于中国的油品等原因,4S店一般都建议在3000公里左右就进行首保。首保过后,建议拉高速,这样对车的动力性、节油方面都有益处。北方的冬季马上来临,随着季节的变化,注意检查油液、防冻液、玻璃水。
随后编辑对新车磨合方面进行了咨询。
专家表示,许多车主对新车的磨合还是不能很好的掌握,这里给出大家几个建议供参考:
1、汽油方面要加97#的,最好是在中石油、中国石化的指定加油站,这样油质更有保障!
2、车辆在磨合期内尽量不要满载!
3、磨合期1000公里内车速不要超过100公里,1000~3000公里内车速控制在120-150公里之间!
4、及时关注轮胎胎压:一般来说,CR-V前轮标准胎压是1.8公斤/cm2,后轮标准胎压是2.0公斤/cm2,充气达到标准气压就可,不需要充很满。建议车主充氮气。
