当前词条:别克gl8轮胎来源:网上车市网友或论坛
我的别克GL8,10万公里了在6万5千公里时换了4个普利斯通轮胎,这2年我开的少,2年才开了4万不到,而且大多是市内,但轮胎胎面花纹已经很光滑了,但没磨到那个换胎的标记那呢,离它还有好一段距离,请教是不是要及时换胎了?
你说的现象可能是轮胎长期气压不足引起的磨胎肩,如图所示。
其实车门上的建议轮胎气压是厂家在车辆无负载情况下乘坐者感觉最舒适的轮胎压力,相对于正常的轮胎使用来说,这个压力稍低了点。轮胎厂家的建议是:按照轮胎冷态最大压力的80%-90%充气,可以保证轮胎的抓地和减震性能达到最佳比例。GL8用轮胎的冷态最大压力应该是3.5,所以平常气压压力在2.8-3.2之间较好。
另外轮胎是有寿命的,一般情况下出厂超过三年的轮胎建议不要使用,因为轮胎生产厂家对这样的轮胎(就算是放置不用)已经不予质保了。
