材料贵保养费用更高 英朗xt保养费用全面分析
当前词条:英朗xt保养费用来源:网上车市网友或论坛
别克英朗动力篇:涡轮增压,动力强劲
如果说在别克英朗哪方面的表现最为突出,那么其动力性肯定是当仁不让。英朗提供1.6L、1.8L以及已经装配在新君威车型上的1.6T涡轮增压发动机。三种动力系统,分别搭配5速手动和6速手自一体自动变速器。
一个短跑健将注定有一颗强大的心脏,我们今天的主角是英朗那颗狂暴的心—1.6T发动机。这款1.6T发动机,大家应该不会陌生,它与新君威的那款1.6T发动机基本相同,不过调校略有区别,最大输出功率135kW/5800rpm,最大输出扭矩235Nm/1980rpm~5400rpm。
看过新君威分析报告的朋友在看过英朗1.6T的工况图后会发现,这款1.6T发动机相比新君威的同款发动机更加的霸道,当到2000转涡轮介入时,扭矩陡然上升继而达到峰值,并且扭矩峰值的覆盖范围也非常广,从起步到速度破百,这会是一个迅速而持续的过程!如果你还觉得不够,那么通用独特的Superboost超推进功能,5秒内可以将最大扭矩飙升到266Nm,8.2秒的百公里加速成绩,不仅秒杀现有1.6T车型,连一些主流1.8T车型都不在话下。一个原本就已经非常强力的公路战士,瞬间进入狂暴状态。
如果要将英朗的动力性评分,5分为最高分的话,个人觉得至少在4.8分以上,这一点,从汽车之家在对英朗XT进行的专业评测上可以找到证据,在从动力输出到加速做了一系列详细的测试后:“事实面前,你必须承认英朗的动力很棒,8.2秒的成绩已经刷新了国产紧凑型车的性能排位;在2.0L排量以下,它也可以暂登桂冠宝座,即使里面还有速腾冠军版(1.8TSI)这样的实力型对手!对动力部分的评价,我认为英朗1.6T有资格得满分。”
但是在这里英朗搭配的6速自动变速器有一点瑕疵,行程过长,使得其与涡轮的衔接不是很好,尤其是在降档时。汽车之家在评测中也提到英朗在这方面的问题:“英朗变速箱突然多出来很多问题,降挡速度仍不够快,会有短暂的动力中断,还偏偏赶上变速箱经常勤快得降挡,所以动力总不能保持连贯,舒适性也受到影响。”
另外两种动力匹配是别克英朗1.6L和1.8L,这两款发动机与雪佛兰科鲁兹身上搭配的Ecotec D-VVT发动机一样,1.6L的最大输出功率89kW/6000prm,最大扭矩150Nm/3800rpm。而1.8L的最大输出功率108kW/6200rpm,最大扭矩177Nm/3800rpm,在同级车型中这两款发动机的表现并不差。但是与上面那款1.6T的发动机比起来,推动一款重1.4吨的车,实在就如同一脚踩在棉花里的感觉一样。
来看看专业媒体对这两款自然吸气发动机车型的测试,车168说到:“开过1.6T车型之后,坐上1.8L车型,能明显感觉到二者之间的差异。1.8L车型的起步也同样利索,并不沉重,但是变速箱的换挡时机相比1.6T车型延后到了2200-2300rpm之间,显然是为了提升其低转速时的动力输出表现,其动力特性与1.8L科鲁兹相比没有太大变化,低转速的动力响应性一般。在3000rpm以下,深踩油门,发动机转速表指针并没有直接的做出回应,而是保持缓慢上升的速度,在转速接近3000rpm时才开始变得活跃,是个典型的“慢热型”选手。”
虽然看过专业的汽车媒体对别克英朗的评测后,我们已经对英朗的动力表现有了较为详细的了解,不过在听过英朗车主们的声音后,我们的分析报告才会更有说服力。
车主“天平君子”在驾驶英朗后,对英朗的动力性非常满意,尤其是Superboost系统带给了他深刻的印象:“跑了一次来回400公里的高速,最高车速到过120公里/小时,平时基本上在100公里以内。发动机转速在后期拉到过3000转左右,此时的英朗和之前可以说已经有了完全不同的动力感受。特别发动机转速在2200-3000转的区间内,推背感十足。车子过了1000公里以后,第二次跑高速来回300公里多一点,回家的路上实在忍不住了,按下了Sport运动模式的按钮。仪表盘果然瞬间就变成了红色,非常有激情。”
对于英朗1.6T+6AT在行驶中的体验,网友“5172050”在实际试驾的过程中有所抱怨:“动力怎么说呢,发动机很好很暴力,可是总有种说不出的感觉,最后终于发现:是这台6速变速箱拖了后腿!那个降档真不是一般的慢啊!4s小哥需要大概1点5秒。也就是超车加速时,一脚油门下去,1点5秒后才会降档加速!”
在众多英朗车主中,1.6T的居多,1.6L和1.8L的车型则比较少,在这里我们找到一位英朗1.6L手动进取版的用户“HT199”,他评价自己的爱车进说到:“虽然是1.6不带T,不过动力还算可以。超车很轻松,最高上到100KM,大概2500转左右吧。”
而英朗1.8L的真实表现又如何呢?“一过红绿灯右转,来劲了。在20公里的时候,直接将油门踩尽,没有预想中的猛烈的推背感,起步加速的时候还是略显疲软,但是销售小姐让我不要放油门,在40公里的时候来劲了,很猛。一直到120,这个时候爽,看来超车还是可以的。”车主“不是传说”如是说。
英朗1.6L的车主“asparagus”反应1.6L车型加速有些肉:“青岛的路熟悉的朋友都知道很多上下坡,一般大约在20-30°的小坡爬坡,尤其是半坡起步的时候,要想车正常前行不滑,油门一加就到了3000转了,瞬时油耗会在20-28之间乱蹿,看得我心惊胆颤的,这时发动机噪音很大,而且提速从0到30-40很慢,感觉是猛踩油门不见提速,我一般是车一动就挂2档,从2档升3档再到40麦左右这段时间感觉提速真慢。”
分析结论:所谓一招鲜吃遍天,自从通用将萨博的涡轮技术移植到别克车型上后,反映一直良好,从新君威获得不错的市场口碑可以看出,带T车型在消费者中的形象已经日渐成熟,如果您觉得受制于车重,1.6T在新君威上还不能完全发挥能力的话,那么移植在别克英朗身上,则是恰到好处。充沛的动力,使你如同驾驶一辆性能车,良驹配英雄,如果您是一位充满激情,追求速度的车主,英朗1.6T会非常适合你。相对于英朗1.6T的狂暴动力,1.6L和1.8L在对于日常行驶的动力性表现逊色很多。而由于车重1.4砘左右,1.6L的车型其动力性受到的影响更为明显,个人认为这个1.6L完全是通用为了拉开价格区间而趋炎附势的产物,所以如果你不是一位汽车驾驶的狂热派,选择1.8L的车型会比较适合。
英朗xt保养费用相关推荐
英朗XT图片
英朗XT频道
品牌:别克
级别:小轿车
10.12万元起
查看图片查看全国报价»
