新君威机油的选择
当前词条:新君威机油来源:网上车市网友或论坛
言归正传,新君威机油的选择,其实非常简单,原厂提供维护用油均为5W30的全合成机油,价格不贵,而且厂家要求8000公里更换,性价比非常(甚至可以说 超级)高,完全满足正常行驶的需求。因此降级别用半合成或矿物油是不可取的,也不会考虑!!
全合成机油也有分三六九等,而且每个产品也有各自的不同取向。对于一些爱车士和发烧友或许希望车子有更强的性能,更高的舒适性,更好地保护车子,因此会选择更适合的机油!!
首选说说机油的成分:
1、基础油,也就是主要成分,是占最大比例的部分,机油性能的好坏的关键
一类石油炉渣(我是这样认为的)、二类矿物油(黄壳为代表)、三类(灰壳)、四类(美孚一号)、五类(脂类,非石油制品,如motul 300V和8100系列,红线,紫皇冠等)。市面上还有半合成的,就是二类+不到5%三类基础油(以添加剂的角色)调制而成的机油。灰壳虽然用三类基础油,但是通过一流的技术,性能达到四类的标准,所以也自称是全合成(以往三类油做基础油只叫合成,是嘉实多开的先河,当时争议非常大)。通用4S提供的黑壳5W30和市面上的灰壳5W40就是三类基础油调制出来的“全”合成机油。三类基础油虽然不如4类的稳定性好,但是对噪声控制一流(高转速还是比不上脂类),加上壳牌的专利清洁配方,我个人觉得更适合国内环境使用。美孚一号用的是4类基础油,分子性质稳定,更好地服务于温度更高涡轮增压发动机。不过行货与水货调配成分不一样,行货应该是勾兑了少量三或五类油,并且针对国内油品使用了独特清洁成分,所以舒适性耐用性和实用性都要比水美好,只是价格太高!
2、添加剂,主要起清洁、抗磨、抗氧化、附着、防止气泡等
有些产品通过添加剂配方也能达到很好的性能,代表为torco(俗称脱裤)。不过我个人是比较崇尚自然一些的东西,也就是化学合成,对于添加剂太多的产品不太敢兴趣。所以一直喜欢motul,其中脂类就是通过蓖麻油做的,由于脂类有很好的辅佐性,所以不用担心冷启动造成的磨损,还有就是脂类密封性超强,也就使动力发挥得更好
 然后是低温和粘度指标:
君威原厂要求使用5W-30的机油,每个品牌各个型号的5W30机油粘度都在一个范围内,但略有差别。
“5W”代表适合最低30℃的环境下使用,W是winter冬天的意思,代表低温指标。还有一些机油是0W、10W或者15W的,分别对应最低使用温度为-35℃、-25℃、-20℃。W前值越小,低温流动性最好,冬天更容易点火,冷车启动后也更快到达被润滑的部位。15W通常是南方或夏天用,而且几乎都是矿物油,君威无需考虑。0W的产品,制作工艺非常高,暂时只有高端全合成才能达到要求,因此0W的机油,就肯定是全合成机油,金装美孚一号0W40,低温流动性好,粘度稍大的全合成机油对车子保护没得说,是真正的四季油。
“30”是指机油在100℃时(发动机正常工作后机油温度大概100℃左右)的粘度。是一个国际标准。50的粘度一定比40高,更比30高。
精度足够的发动机可以用粘度为20的机油(多为日韩系车),动力更好更省油,低粘度机油已经是一个趋势,但是君威厂家要求30(粘度也不高,大众和法系车多为40的)因此也不详细讨论粘度为20的机油了,不过机油选择有个必要了解的。就是可以选粘的,不能选稀,因为机油要是稀了,密封性不足会造成缸压不够,动力下降,对缸壁的保护也不够,还容易损伤发动机。用高粘度的机油,不会对车子有什么损害,只是粘度大,阻力也会大,油耗高点而已。高粘度机油通常是给赛车和老旧车辆用的。赛车看中的是高剪切,不过这个参数绝对比不上motul 300V。老旧车辆看中的是粘度大,相对密封性好,没那么容易烧机油和缸压不足。一般车子用5W50油耗会非常高,起步无力!
环保认证,SM SL级等
现在最高是SM级,只是代表环保配方,对环境污染少。君威用,达到SL级别就可以了,SM其实没多大区别。不过低于SL级的,建议还不不要用,如壳牌灰喜力5W30,是SH级别的,会毒害三元。另外很多发烧友喜欢玩机油添加剂,如MPZ这类,其实也是对排气有损害的(当然不少发烧友根本不考虑环保,甚至把三元都拆了)
美孚一号和灰壳大概五六百,淘宝会便宜一两百的样子。不过这两款机油假货太多,不好辨别,所以我也不敢上网买。除了这两款还有BP的嘉实多和福斯的超级合成,都是不错的产品。嘉实多全合成更注重抗磨性,福斯也是使用美孚的基础油,各项性能更均衡。
水货与行货,不同的配方,完全不一样的产品。我个人不建议用水货,先不考虑水货的真伪问题,但是国外空气和油品要比国内好得多,国外都是环保配方,国内不加强清洁性是无法很好保护发动机的,因为含硫量太高,空气污染太严重!
我的推荐是,自然吸气发动机用4S的黑壳或8100XMAX,涡轮车还是用美孚一号或福斯超级合成0W30
市区为主,跑得少,motul HT100+ 5W30是高性价比的选择,加速一流,省油,安静;喜欢拉高速用motul 8100系列,高速性能一流,耐用,安静,保护更好;发烧友或赛车的,用300V系列,爆发力无与伦比,但是不耐用,完全是烧钱。红线蓝瓶也属于赛车油,注重性能,而非长效性和清洁。而模特的8100系列就兼顾了各方面,是个全面的产品,斯巴鲁的御用机油
植物脂类基础油(五类)的机油也越来越多用于民用,成本并不高,但是性能却非一般。没有大规模推广是因为会影响到几大石油集团的利益,所以主流产品一直还是美孚、壳牌和BP这些国际炼油企业的石油衍生品为主
平均速度低的车子,容易产生积碳。因此清洁性更为重要,4S提供的壳牌就NA很好的选择。而长效型机油如美孚一号,比较适合跑得多的车使用,可以有效节约使用成本和更好地保护发动机。
其他机油
AMSOIL的ASL 5W30好像很不错,含酯类,长效,而且粘度10.7,比motul XMAX 5W30的12.2低,更适合新车用,不过价格稍高了,性价比不如8100 XMAX
新君威机油相关推荐
