新君威保养费用及相关注意事项
当前词条:君威保养来源:网上车市网友或论坛
新君威保养方面的相关资料供大家参考。因为各地区的4S店保养费用不尽相同,略有差异,此数据仅供参考,同时若有不对的地方还请车友们指正或补充,以便能为大家提供更完善的服务。
一、关于保养时间:
1、关于首保时间,各地4S店要求不太一致,有的要求3000公里,有的要求4000公里等等,我个人认为首保既没必要过早提前,也不要拖的过久,最好不要超过5000公里,新车一般都有一定的磨合期,第一箱机油里肯定存在大量铁屑之类的杂质,及时更换机油,也是对发动机的一种有效保护。
2、首保过后,一般4S店都会要求5000公里一保,说明书上则要求是8000公里或6个月内,这点我认为大家就根据自己的情况吧,如果经常在环境较差的地方行驶,勤给车辆做些养护也未尝不可。我们平时行车的时候多注意行车电脑中的各项提示,如出现“请速更换机油”的提示,证明我们的车辆还可极限行驶500公里,相信大家谁都不会这么残忍地对待我们的威威吧。
3、常规保养项目就是更换三滤及机油。所谓三滤:包括机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器,它们的作用就是过滤机油中、空气中和汽油中的杂质,防止这些杂质进入发动机内部,影响其正常工作,而我们定期地更换这些部件,可以有效地延长发动机的使用寿命。
4、4S店提供两次更换机油和机油滤清器的免费服务,免费服务包括材料和工时费用,如果更换其它配件,则需要自己承担费用。
二、保养配件及价格:
使用机油:4S店提供的应是标号为5W-30的原厂全合成机油,适用于2.0及2.4车型。
4L为259元/桶,1L为66元/桶,每次需要使用5L,合计材料价格为325元。
4S店提供的档次更高一点的是标号为5W-30的美孚一号全合成机油,可适用于带T车型。
4L为385/桶,1L为98元/桶,每次需要使用5L,合计材料价格为483元。
机油滤清器:59元/个
空气滤清器:88元/个
空调滤清器:132元/个
汽油滤清器:73元/个
刹    车    油:81元/L
火    花    塞:90元/支
转向助力油:47元/桶
变 速 箱油:终身免费更换
注意事项:大家在4S店做免费保养的时候,需要注意其提供机油是否为上述这两种机油。
三、保养周期及主要内容(以5000公里为一次保养周期为例)
1、  5000公里:更换机油机滤
2、 10000公里:更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯
3、 15000公里:更换机油机滤、空调滤芯
4、 20000公里:更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯
5、 25000公里:更换机油机滤
6、 30000公里:更换机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯
7、 35000公里:更换机油机滤
8、 40000公里:更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯、刹车油、转向助力油
9、 45000公里:更换机油机滤、空调滤芯
10、50000公里:更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯
11、55000公里:更换机油机滤
12、60000公里:更换机油机滤、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯
注意事项:
1、汽油滤芯和空气滤芯是每1万公里更换一次,
   而空调滤芯则是每一年或2万公里左右进行更换。
2、在4万公里的时候需要进行一次全车油液更换。
3、 每次保养的时候要对变速箱进行检查,虽然无需更换用油,但要定期检查变速箱油液量,    不得私自更换非原厂用油。
4、每四万公里时检查火花塞,八万公里时需更换火花塞。
四、其他一些相应检查项目:
1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。
3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。
4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。
6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。
7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。
9、 检查蓄电池状态 。
10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响。
11、检查底盘,转向机构是否灵活,螺栓紧固,各管接头、三通管丝扣应完好,结合紧密,不漏气。
12、检查全车相关部位是否需要润滑。
五、其他保养项目费用:
除正常保养外,4S店会建议我们在2万公里的时候进行油路方面的清洗。
清洗进气道: 280元
清洗三元催化器:420元
清洗喷油嘴: 720元
清洗进气道、节气门:300元
清洗怠速马达: 240元
六、保养部分工时费用明细:
更换机油机滤:60元
更换空调滤芯:60元
更换空气滤芯:60元
更换空气滤芯+汽油滤清器:60元
更换火花塞:180元
更换转向助力油:120元
更换刹车油:180元
君威保养相关推荐
