当前词条:帝豪ec7保养来源:网上车市网友或论坛
闲暇,敲了一篇帝豪EC7保养小窍门的砖家帖,没有想到在坛子里大受好评,被很多网友转载,有支持的,有感谢的,也有个别持不同意见者,让偶的虚荣心速度膨胀,有一种飘飘然然飘飘的感觉,真以为自己是砖家在世,救众车友于苦海.....总之那叫一个幸福ING!
既然坛子里的车友你们都这么给力了,咱要是不雄起,显然对不起大家的厚爱,今天带来豪EC7保养小窍门第二季,依然都是坛子里朋友可能会遇到的问题,不敢说权威,且供对车保养知识欠缺或者同道中人共同交流~
发动机清洁:这个问题一般初期都是在4S店搞定,如果是个人清洁的话,身边没有带专业的发动机清洗液,千万不要用水去冲洗,建议用机油清洗,不会起化学反应。
机油更换:机油更换是必需的,而且不必听从什么八千公里换机油的说法,有些车可能五千公里就需要更换机油了,不要迟疑,该换就换,而且绝不能用劣质机油,缺了机油或者机油太脏,会让机械摩擦加大,缩短硬件寿命。
气节门更换清洁:和空气过滤器一样,气节门用久了也是需要更换的和清洁的,帝豪EC7气节门不是索拉式的,是电子的,清洁时一般要初始化,方法是开钥匙第二挡,保持30秒,然后关闭点火开关,拔出钥匙。然后等待20秒之后打火之后就完成初始化了。接下来看一下油是否正常。这个当时还是向一个比咱更砖业的兄弟学习的。
过滤器更换清洁:过滤器指的是空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器,这些过滤小零件经常开车的话,半年最好就换一次,没开长途,清洁一下就行。个人觉得这些虽然是小部件,但是影响燃油和供油,想让发动机正常,想省油,这三个位置多关注。
轮胎问题:太热或太冷都比较消耗轮胎,所以冬天做好轮胎保养很重要,老化的轮胎要换新的,而且要换高质量轮胎,冬天胎压不要太高,而且不要让车走台阶式的路面,那损害的不单单是轮胎,还有会让轮辋变形。
:咱们的EC7的轮辋是涡轮式的,抗变形很强大,但是也不要肆意上台阶......
加速和减速:其实这个应该是关乎驾驶技术的,但是驾驶习惯的好坏直接影响到车的性价比也影响油耗,所以说这也属于软保养的范围。开车的人不要心浮气躁,尽量减少紧急拐弯和突然加速。不要低档高速,车速60到90公里每小时是最省油的状态。虽然EC7省油不错,但是驾驶习惯不好,也节能不了。
还有个省油小细节,就是高速时关闭空调开窗通风的方法并不省油,在高速状态下开窗后的风阻消耗比空调系统消耗的燃油要多!
以上都是经验之谈,EC7的车友不一定都会出现这类情况,更多的是是防患于未燃的保养方法。有句老话说的好:其实人们不需要高深的道理,我们只需要把最常识性的知识普及到生活的具体事情中,就能解决很多问题,而个人敲的这些,很多老车友其实都懂的,咱梅开二度,多有卖弄 各位大湿见谅!
