新帕萨特领域1.8t 和2.0 比较
当前词条:新passat 1.8t来源:网上车市网友或论坛
调校出色的1.8T压的发动机实际输出的扭矩可达到250N/M,完全可媲美2.4自然吸气引擎的输出峰值。但,涡轮增压也有连个极大地弊端,就是涡轮迟缓现象和输出扭力不够线性。就是说开车时发动机到一定转速,就不能平稳的加速,会想开慢都不行,在低转速时又会出现动力不足……
帕萨特(领域,和新领域,就是上海大众出的)目前2.0排量的发动机正处于淘汰阶段,8气门,升功率不足50千瓦……1.8T的也很落后。
一汽大众的迈腾1.8TSI发动机加DSG双离合变速箱很好的解决了这个问题。
从价格上看,1.8T比2.0要贵一两万吧,这就是区别好坏的基本条件。
下面给你细说一下,2.0和1.8T的车我都开过(长期开1.8T),转数超过2200时涡轮增加开始工作,动力比2.0要大不少,平时你不深踩油门的话,转数在2000左右,涡轮增压器基本上不工作的,油耗就相当于1.8的。
所谓起步预热的问题实际上是冬天时候要热车(这个任何车都需要的),所谓预热两分,停车等两分再灭火只是人云亦云的说法,这样跟你说吧,只要你不让涡轮增压器长时间工作(比如长时间开高速,3000转以上)是不需要停两分的,直接灭火就可以,起步的时候要等发动机到800转(预热,正常工作),这个只需要二三十秒,并且只要每天第一次(长时间停车之后)发动车的情况下才需要的。
新领域的机器调教过,比老款要好一些。
2.0烧机油问题不明显。
有一款A6比较明显,哈哈
油耗1.8T要比2.0多一些的,一两个油。
维修保养基本差不多,机油三滤,区别就是个涡轮增压器而已。
1.8T开车比2.0有劲,肯定的,超车时候深踩油门,你会体会到涡轮工作的力度。
新passat 1.8t相关推荐
