当前词条:天籁排气管来源:网上车市网友或论坛
故障现象:
一辆天籁2.3 L轿车,发动机型号是VQ23DE,行驶里程4.98万 km。故障现象为发动机排气冒蓝色浓烟。特别在车辆中高速行驶后,熄火停放超过大约3 min再着车时,烟特别浓;停在原地着车十几分钟后,蓝烟转淡。另外,发动机急加速时蓝烟并不会随转速提高而瞬间变浓。
检查分析:
经过试车观察,故障现象与上述现象基本一致,不过由于蓝烟特别浓,甚至有些发白,而且排气冒的蓝烟有明显的焦糊味,可以判断是有大量机油进入气缸内燃烧。
通常情况下,发动机烧机油主要由以下几方面的原因造成:①活塞油环磨损过大、粘结失去弹力等原因窜油;②气门油封老化磨损或损坏;③机油品质不良或发动机温度过高使机油黏度过低;④曲轴箱内废气过多、压力过大,曲轴箱通风系统工作异常,使机油进入进气岐管。因此笔者就按照这个思路进行逐项检查。
首先检查发动机工作状况:怠速和加速运转表现正常,水温保持在正常范围,机油量合适。据车主反映,该车刚换过机油没几天,机油品质也能得到保证,因此可以排除上述第3项原因。
一般活塞环磨损造成烧机油的症状是:冷车时冒蓝烟较少,发动机温度升高后,蓝烟会越来越多,特别是急加速时排出的蓝烟会相当明显。而这与目前该车的故障现象不符,而且车辆才行驶了不到5万 km,没有失去润滑的情况下,活塞环不应这么快磨损。由此可以排除上述第1个故障原因。
检查各缸火花塞颜色都很黑,说明各缸均存在烧机油的状况,不是个别气缸气门油封损坏所致。而且从车况分析,气门油封老化磨损造成这样大量烧机油的可能性较小,因此可以暂时排除上述第2项故障原因。经过逐项排除故障产生的可能性,笔者将检查的重点放在该车的曲轴箱通风系统上。
从天籁发动机曲轴箱通风工作原理可以看出,曲轴箱通风系统正常工作状态时,新鲜空气从右侧通风管进入发动机右侧摇臂室,从机油回油道进入曲轴箱,气流带动废气从左侧机油回流油道进入左侧摇臂室内。当曲轴箱通风控制阀(PCV阀)在发动机进气系统真空作用下打开时,窜气通过PCV阀经进气岐管进入发动机燃烧室内燃烧,起到将曲轴箱废气导入发动机内燃烧的作用。当发动机大负荷工作时,新鲜空气不再进入曲轴箱内,此时曲轴箱内废气直接通过两侧的机油管道进入摇臂室,再通过摇臂室通入进气管随新鲜空气一起进入发动机燃烧。
综上分析,拔开PCV阀与进气岐管间的通气管,让其直接通大气,然后封住进气管侧的管孔,试车检验,发现烧机油故障情况减轻,排气中只有轻微蓝烟,有可能是粘附在三元催化器或消声器内的油气造成的。
会不会是PCV阀内球阀动作卡滞,当发动机急加速或大负荷运转时,PCV阀仍然在最大开度,致使缸盖上的机油会被废气带入发动机内燃烧。检查PCV阀的工作情况:当发动机怠速运转时,从摇臂室罩盖上拆下PCV 阀,可听到气流经过时产生“嘶嘶”的声音。当手指放在阀入口处时,会立刻感觉到很强的吸力。为防止PCV阀打开后卡滞不能回位,稳妥起见,更换一个新的PCV阀试车,故障仍然存在。
在着车和拔插PCV阀的诊断过程中,笔者注意到有个现象:就是当发动机高速运转一段时间后,PCV阀的通气管都有比较湿润的机油油珠粘附在管壁,再观察PCV阀位置在内侧缸盖靠下部,而该车的VQ23DE发动机缸盖安装与水平夹角不大,会不会有机油直接进入气管内。高速着车几分钟后熄火,立即拆开摇臂室罩盖,发现缸盖上果然有些机油积聚,仔细观察罩盖和缸盖上表面有一层机油油泥,显然车主没有定期进行发动机的保养,机油使用时间过长,或机油品质不达标,造成机油道积炭严重,已经将缸盖的机油回流口堵塞了一半,当发动机高速运转时,大量供应到缸盖各部件润滑的机油没能及时流回曲轴箱油底壳,积聚的机油液面比PCV阀口高时,机油会流进PCV阀,就造成产生大量蓝烟的故障现象。
