轩逸空调常见故障及维修方法
当前词条:轩逸空调来源:网上车市网友或论坛
轩逸2.0科技版,车龄3年,跑了8万多公里。突然空调坏了,故障状况如下:启动时候制冷正常,送风正常。运转半小时到1个小时之后,就不送风了,但有很冷的冷气出来,气很小。手动调大风量,送风口里面就嗡嗡嗡的响,好像风出不来一样。天气越热,出现故障的频率越高。把A/C关掉,仍然会出很冷的气。而且发现有时候A/C和内外循环会自己乱跳。就是我打了内循环它会自己跳到外循环。查了好多家店,故障原因至今不明。上来求各位高手给分析下
一切都是这样开始。。。
某天,车载电源没电了,开去修车店,说保险烧,接上,车载电源正常(我不知道这个跟空调故障会不会有关系,写出来供参考)
次日,深圳高温,发现空调不够冷了。右边的出风口还凑合,左边的出风口出的风基本算常温,感觉没有冷气。于是开去头天的修车店。检查说雪种不够,加了50块的雪种。感觉有冷气了。
再次日,发觉空调不会自动调温了。比如设定24度,当明显觉得车内温度高于24度时,空调没有加大送风量。当明显觉得车内温度低于24度时,已经觉得很冷了,空调不会自己减少冷气量。总之有点抽风一样的。手动把风量调到最大,仪表盘前面嗡嗡嗡的作响,感觉要爆炸了一样。
于是开到4S店。4S告诉我高压管和低压管破了,更换两条管,再加4瓶雪种,600多。我觉得奇怪,刚加完雪种为什么还要加。再问车为什么不自动调温。客服回答我空调靠测量高压管和低压管里面的压力来调节温度,管子破了,测不到压力了,所以抽风。我将信将疑,决定另外找家看看。
到了一个朋友的朋友那里。他清洗油路在行,对空调不太在行。看了看说,空调刚开的时候很正常,开久了,压缩机就有时候工作有时候不工作,应该很冰的那根管(应该是低压管)摸上去也没有凉意。朋友的朋友说,你的压缩机可能坏掉了。并帮我把暖气那边给接死了。。也就是我的车没有暖气了。他说借此来排除暖水阀关闭不严引起的空调不冷。并让我开两天试试。
再开一切如故。。。
昨天又开去两家检查
一家说我的空调效果很正常很好,让它发病的时候我再带过去检查,哦买噶。。。
一家说怀疑温控坏掉。建议我更换温控。但不保证温控换掉后能解决问题。如果换掉温控,问题还没解决,就换冷气泵。我更晕了。
你的空调坏就坏在第一次加雪种的时候,因为原来就是正常的,但因气温高,要把车内温度降下来需要一定时间,可楼主过于着急,总认为是压缩机坏或雪种少,先入为主,非要人家修理,人家还巴不得呢,于是按你的意思加了雪种,结果可想而知:雪种加多了,造成管道内压力过大,空调工作电流高于正常值,压缩机运转吃力并会产生异响,同时蒸发器结霜过多,时间一长,出风就变小,感觉不致冷了。
如果这时去4S,把多加的50元雪种放出来,肯定就OK了,但楼主还是坚持原来的观点,4S一听笑了,巴不得有这样的车主来呢,好吧,为了多收费,又让你多花钱换这换那,实际上是头痛医脚,结果当然就是雪上加霜!
更可怕的还在后面:楼主又去找“朋友的朋友”来诊断,明明知道他对空调一窍不通,但还是愿意当小白鼠,真不知楼主是怎么想的。这位“朋友的朋友”一把大刀将小循环给剪断了,装了个暧水阀,然后关闭小循环。。。。天啊,楼主你真能折腾!
后来的事不用说了,纯粹是没事找事,非要把空调搞坏全换了,楼主心里才会平稳,自己才会心安。。。。
真不知如何帮助楼主,好好的空调被你这样从正常非要修成异常,也不知是怎么想的。不过,我原来在4S做保养的时候也经常遇到这样的车主,总爱胡乱怀疑自己的车有毛病,不管有没有作用,总要想方设法让4S“修理”一下才心安,对于这样的车主,我曾多次在本坛提起,让大家引以注意,但还是无法阻止。。。唉!
我的建议:找一家信誉好、精通空调修理的维修店,好好让他们把把脉,比你这样胡乱来要好很多;检查重点:压力、温控器!
轩逸空调相关推荐
