当前词条:凯美瑞维修来源:网上车市网友或论坛
广州丰田凯美瑞自上市以来,以其完善的配置和合适的价格成为现时热门的车型,受到用户的好评。但凯美瑞轿车如同其它车型一样,随着行驶里程的增加,使用年限的增长,在实际的使用过程中,车主们也在维修保养方面遇到了不同的情况。如何进行正常维修保养更好发挥车的性能,近日,就车主提出的问题,提供了颇为详细的说明和建议,同时也把日常的养护费用介绍给大家。
特别建议:
1、建议用户经常检查一下发动机的油、水和清洁卫生,发现问题及时向特约维修站反映,不要因为贪小便宜,造成更大的损失。
2、凯美瑞定位是商用车,采用的是电子节气门,不可能像机械油门那么灵敏,0——60公里加速不会有推背的感觉,急加速时不需要重踩油门,轻踩油门也可达到加速效果。
3、建议车主不要超载、高速过坎,如果车身受到撞击会导致外倾角和前束发生改变,需要做四轮定位。
故障解读:
有车主反映,关钥匙后,大灯自动点亮,但是开钥匙后大灯自动熄灭,专家分析车主在不正规的路边店贴膜时,洗玻璃时没有进行防护,导致仪表台内部的线路和大灯电脑进水,引起线路和大灯电脑短路,如果情况不太严重,做线路烘干处理,故障就可解除。如果进水的时间长,需要更换大灯电脑。专家建议车主一定选择正规的汽车美容店做装饰,一旦出了问题,就得不偿失了。新车后轮有“咕咕”异响
刚买车两个星期的车主反映,早上冷车启动,轻踩刹车,打方向盘时有“咕咕”声,专家分析主要原因是厂家为了防止新车在运输途中刹车盘生锈,喷了一层防锈剂,导致刹车片与刹车盘接触摩擦系统降低引起的。专家建议车主来4S店用粗砂子打磨一下,让刹车盘和刹车片粗糙以增加其摩擦力,“咕咕”的声音就可消失。如果不作打磨处理,车辆行驶一段时间的声音自动消失,这种情况对制动性能无影响,车主不必担心。
特别注意:
有车主反映凯美瑞右车镜镜框能折叠,但镜片上下左右不能转动,维修师傅更换开关、倒车镜总成,故障依旧存在,专家分析是线路故障,由于车主在外面加装了GPS定位系统,拆开过右前门,门框与车身连接处的弹性胶套没有装好,导致老鼠钻进去把两根控制线咬断,导致倒车镜无法正常工作,经线路重新连接后故障就排除了。
有车主反映导航系统出现指示不准的情况,车辆明明在武昌,电子地图上却显示车辆的位置在汉阳、甚至在潜江或者咸宁。这主要是因为GPS受天气变化、地理环境影响,比如说车辆在商场、地下室、高山和隧道。信号较弱时,只能接收到2—3颗卫星信号,两维定位只能找出大概的位置,无法做出准确定位。另一种情况需要车主检查一下前挡玻璃是否贴金属太阳膜,由于GPS接收器装在仪表台的下面,金属太阳膜会对接收到的信号产生屏蔽作用。专家建议车主不要贴金属太阳膜,建议贴纳米陶瓷膜。如果在GPS信号非常好和没有贴太阳膜的情况下,导航系统出现指示不准的情况,就需要去服务站检修。
省油小窍门
有车主反映,凯美瑞油耗较高。
日常使用中掌握一些必要的节油小窍门也是必要的,避免急加速,尽量平稳行驶,不必要的加速和制动会增加燃油消耗量;交通堵塞时,如有必要,关闭发动机;定期检查轮胎气压;如果经常行驶恶劣的环境或者加了质量较差的汽油,应该定期对节气门、喷油嘴和怠速电机进行清洗,正确的驾驶加上合理的保养,能使汽车表现出最佳设计性能,并有助于节油。
无匙开启系统失效
凯美瑞采用的是无钥匙开启系统,取代车钥匙的是一块信用卡大小的智能卡,所有的开关、启动无需插入钥匙全凭智能卡实现。有车主反映,智能进入/启动系统有时候会失灵。专家分析主要是以下情况会失灵,车辆停在两幢高楼之间,会对接收到的信号产生屏蔽作用;车辆停在电视台或者电台附近,会对接收到的信号产生干扰作用;自己的车停在别人的车辆旁边,他人的车辆安装了防盗器也会对接收到的信号产生干扰作用。如果锁不了或者开不了车门,可以用机械钥匙打开或者关闭车门。如果进入车内,出现车辆不能启动的情况,车主可以用智能钥匙对着启动按钮,长按开锁键5秒,听到“嘀”的一声,这样就对钥匙做了个重新匹配。如果没有在这些情况下着车,智能进入/启动系统出现失灵的情况,就需要去服务站检修。
轮胎鼓包
凯美瑞采用是子午线真空胎,在行驶中,如果车胎遭遇外力的猛烈撞击,往往会造成轮胎鼓包。建议过沟坎、马路牙子时一定要减速,慢行通过,避免对它有所冲击。如果硬冲上去,直接会损坏帘布层及钢丝。
