当前词条:奥迪a6l2.4保养费用来源:网上车市网友或论坛
那今天咱们就说一说,今天要说的就是最常见的奥迪A6L 2.4L的保养。我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为2万公里计算,三年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定每7500公里进4S店保养一次。
奥迪保养保养费用
每隔7500公里保养项目
奥迪A6L每隔7500公里必须更换的项目为机油与机油滤清器,这两项的总花费为576.36元。在机油方面4S店推荐使用SM5W-40级的原装机油,这个级别的润滑油已经刻以满足日常使用。
每隔15000公里保养项目
在您的爱车跑到15000公里时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器与汽油滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备。这两样部件都是原装备件,同时可以在大众其它车型中使用。
每隔30000万公里保养得项目
火花塞是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。虽说火花的作用很艰巨,但是火花塞的耐久性非常高,所以只需每隔30000公里换一次即可。
40000-50000公里时保养项目
制动片则是一个很重要但又非常那把握跟换时间的配件,一般制动盘的使用时间会长于制动片。因为驾驶习惯与使用条件的不同,会造成制动片使用寿命的不同,通常从3万公里开始您就可以要求技术工人检查一下制动片,到了4~5万公里时需及时更换,以免在日常行驶中发生危险。并且奥迪制动片分飞前制动片与后制动片两种,价格分别为111.7元与847.61元。
60000万公里需要更换的项目
当车子达到了6万公里时,也就是已经行驶了3年的路程。保养得项目在最基础的保养之外也增加了很多其它项目。下面我就为您一一介绍。
变速箱油基本都能使用于目前市场上自动变速箱,事实上每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
动力转向油储存于转向机储液罐, 转向油腔是一个两边接有油管,中间有一个双向活塞的圆柱体,它通过转向助力泵搅油 推动活塞向左或者向右运作,动力转向油不但起到助力的作用。 同时,它还可以清洗油腔和转向油泵中的杂质,所以时间长了油中会混合很多杂质,功能则会降低。
刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等。4S店技术人员建议每隔6万公里更换一次。
不需要定期更换但要看使用程度的项目
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。奥迪的空调滤清器分为内外两个部分,外部为高密度过滤层,价格为196.35元。内部为含有竹炭的过滤层,价格为263.27元。
雨刮片是汽车常用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
制动盘即刹车盘,是一个金属圆盘,是用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。车辆行驶过程中踩刹车时制动卡钳夹住制动盘起到减速或者停车的作用。一般制动盘上有圆孔,其作用是减轻重量和增加摩擦力。制动盘种类繁多,特点是壁薄,盘片及中心处由砂芯形成。不同种类制动盘,在盘径、盘片厚度及两片间隙尺寸上存在差异,盘毂的厚度和高度也各不相同。售后维修技术人员会在每次更换刹车片时检查刹车盘,建议更换两次制动片后就更换一次刹车盘。
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。并且奥迪的防冻液都是原厂配件,完全可以放心使用。
介绍了这么多,想必大家也对爱车保养方面更加了解。如果想让爱车永远年轻,随时都可以满足对速度与驾驶舒适以及安全时,这些都离不开定期的维护与保养。春节即将到来,您还不为您的爱车保养一番,让新的一年有一个新的气象。
