当前词条:锋范1.5自动来源:网上车市网友或论坛
我才买的,锋范1.5自动档暴风银,以前没开过自动档,感觉上坡油耗表显示很搞啊,怎么回事,开自动档有什么特别的注意啊?请有实践经验的告诉下,亲身体会。
最佳答案:我的是1.5手动锋范,上坡的时候,起步,1档和2档,瞬间油耗在15以上,要看坡有多陡,要是很陡,油耗会到20,3档差不多还在15左右呢,如果是正常行驶,前方有坡路,比如当时油耗显示是5,速度在80左右,上这个破,油耗显示应该不会有变化,如果坡很长,显示会增加1个到2个,自动挡和手动挡,操作差不多,油耗也差不多,都说自动档的费油,其实也就是百公里多1-2升,开车手法好的话,油耗根本不会太高,我以前开过别的自动挡的车,也都是大同小异的情况,上坡路或者坡路起步,瞬间油耗都会很高,尤其是坡路起步,油耗会瞬间很高,坡路起步,手动挡的尽量低档行驶,1.2.3.档,自动档的锋范,没有1.2.3功能档,但是有S档,运动模式,还有方向盘后面手动拨片换挡,1.8的自动的我知道有拨片,1.5的我还真没注意有没有,坡路起步就用S档,运动模式的时候,同样的正常行驶,它会自动延迟换档时间,当转速提高以后,再换挡,注重的是运动性,加速性,如果是大排量的,在运动模式下,绝对让人心跳加速,推背感很强,夸张点说可能会有失重感,普通模式D档就是正常行驶,正常换挡,注重的是稳定性,舒适性,锋范加速的时候推背感还是有的。
我的车也是新的,12月分的,我贴膜了,铺了一层地胶,买了两套坐垫,一个月洗车2次就可以,尽量不要太频繁,经常洗,对车漆也不好,一个月打1到2次蜡就可以,封釉。。。和打蜡差不多,等开段时间在做就行了,车内的饰品最好不要弄,影响视线,仪表盘蜡最好不要打,时间久了仪表板会褪色,细纹爆裂,等情况,下面,我主要说一下封釉和打蜡。
主要的流程是,抛光,抛两次,一次抛细微的小划痕,第二次抛,镜面处理,使整车的漆面产生镜面效果,封釉或是打蜡,封釉跟打蜡,一般只做一个,因为他俩差不多,都是进增加车漆光亮的,还有镀膜,镀膜是在蜡或是釉上做成膜处理,防止细小划痕,磕碰,雨水,我个人觉得耷拉比较好,蜡不溶于水,蜡烛点着了融化以后,滴到水里,马上变成固体,汽车蜡一般都是固体蜡,虽然和照明蜡不一样,但是成分和属性,都差不多,不会溶于水,不过刚刚打完蜡的时候,有可能被水冲走,细小的蜡层颗粒,会被水带走,镀膜就是防止这个现象,同样也是,封釉也会产生这个问题,所以不存在谁更好,就是看自己喜欢那种了,釉层可以防止紫外线。 如果时间允许,可以试试自己打蜡,在网上买或者在汽车装具的批发市场,这样会很便宜,如果没有,那就随便找个地方买就可以了,几十块钱,虽然没有汽车美容师做的那么专业,不过自己动手,可以做的细致一点,而且很有成就感,我就打算自己做,顺便还能看看车身的漆面漆色有没有划痕或是褪色一类的现象,
