当前词条:骊威 发动机来源:网上车市网友或论坛
人不轻狂枉少年,记得九十年代初期刚学会开车的日子,天天把开车当是一种游戏,不停地在踩油门,不断超车、插队,觉得就像在游戏机里开车一样。结果呢,盲目驾驶就是吃亏了,有次跟在一辆土方车后面,眼睁睁得看着一块大石头掉了下来,由于我一直喜欢开快车,跟车距离又近,来不及避让,我的普桑活生生的把一块大石头给吞了下去,就听到咕噜噜的声音,车子震了几下,
第二天看到发动机底下一大摊的机油啊,哎,师傅说油底壳完了,可怜的普桑,没有发动机护板后果,现在还在后怕。如今换了新车小威,所以觉得应该装一块发动机护板保护小威的心脏。拒绝雨水泥沙石子,很有必要
开始上护板啦
试试看,螺丝可以吻合吗?
开始拆螺丝
安装过程
安装很仔细的
继续安装护板
螺丝都上好了
就是这块东西,可以保护小威的心脏,也就一百多,不贵啊,小威发动机从此可以干净了没有后顾之忧了,底盘又美观多了,据说这种护板有具备树脂护板的轻质、无噪音等优点,摒弃了树脂护板散热差、强度低的缺点。
具备钢板的硬度,散热效果是钢板的二倍,摒弃了钢板噪音大、重量重的缺点。特点:
1.铝镁合金----强度高。
2.留有专门散热孔----散热更快。
3.重约四公斤左右,2.2mm左右厚度更轻更省油----省油就是省钱。
4.能挡住93%的泥尘----大大延长发动机的寿命。
5.专利外型,专利螺栓,确保安全无噪音----它只会安安静静的保护发动机。
6.预留快修孔位----使用更方便。
7.正常使用条件----永不生锈。
8.专车专用,为车量身打造----更加贴身。
谢谢观赏!!放心吧,都经过反复试验的,爱惜车子的人都装了,不负责是哄小孩子的,就像很多人都装了大包围,厂家一样负责保修,都是一样的道理啊。
主要就是为了保护发动机啊
安装后的效果,发动机从此高枕无忧
铝镁合金
产地:浙江温州
材质特性:密度:2700(KG/M3)硬度:280(HB)热导率:218
选择铝合金护板的理由:
1;铝合金板具备树脂护板的轻质、无噪音等优点,摒弃了树脂护板散热差、强度低的缺点。
2;铝合金板具备钢板的硬度,散热效果是钢板的二倍,摒弃了钢板噪音大、重量重的缺点。
特点:
1.铝镁合金----强度高。
2.留有专门散热孔----散热更快。
6.预留快修孔位----使用更方便。
7.正常使用条件----永不生锈。
9.安装简捷牢固,不影响发动机下沉。
