当前词条:锋范1.5油耗来源:网上车市网友或论坛
7月19日接的新车广本锋范1.5自动,到目前为止7月30日已经跑了1千1白多公里,跑了一次长途,跑长途时公里数在3百左右,跑了200多个公里,油耗大概是7个多一点,长途总共跑了500左右吧!跑高速时车速几乎定在100迈左右,市区里油耗蛮大的 现在几乎要在11个左右,感觉挺费油的,想问下这正常吗? 是不是真有点费油?
满意答案:市区自动挡的11个油(我朋友的车,我的是手挡的)手挡10个油(不节约用油的情况下:见车就超,要驾驶乐趣)不要性能,只为省油,刹车能不踩就不踩,油门能不加就不加,有坡就溜。(说实话这样开真的挺累的)市区7个高速5个。基本就这样吧。
其他回答1:新车的磨合期是比较费油的,再加上你是自动波,又得费油点。我家的思域1.8手波,2号提车,到现在700多公里,刚开始油耗11,现在10这样。在市区开车也比较费油,不过11个左右有点高,和开车的习惯也有关。等过了5000公里磨合期之后再看看油耗吧,1.5自动的在8左右这样。
其他回答2:很正常,车肯定是没问题的!首先分析两点原因,第一你的车是自动档的,第二你的车还在磨合期,而且还开着空调吧!磨合期油耗高是正常现象!你的车出磨合期首保后油耗会降下来的,所有的车尤其是自动档的车在磨合期内油耗高都是正常现象!如果一辆车磨合期内油耗是正常的,如果是这样的话那就等于不正常呢!因为很容易联想到这车是否已经不是全新的车了!所以你的车肯定是没问题的!另外要注意你的驾驶操作习惯,尤其是在市区驾驶时不要急加油!因为自动档的车急加油是非常费油的!而且这样也不利于车辆的磨合,缓加油门待发动机转速和车速上市之后,丢一脚油门变速箱升档会更快!另外在一个红绿灯时间比较长的路口等待或有堵车情况时,最好养成将变速箱杆置于N档的习惯!因为N档比D档等待时是要省油的。总之,楼主大可不必担心,你的车没任何问题,放心驾驶就行了。
