当前词条:骊威 保养来源:网上车市网友或论坛
骊威保养周期到底是2500公里时拉高速还是快5000公里要做二次保养时拉高速呀?还有我的车是新车在1000公里做首保时不用原厂机油是否可用美孚1号5w-30机油会对发动机更好。
对于您问的问题,新车的磨合期一般是3000-5000公里,所以3500公里以后到首保之前拉高速是没问题的。拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,要注意每个挡位都要使用一下,以便使变速箱内各挡位齿轮都能充分地进行磨合。您可以将档位放在手动模式,每个档位拉到4000-4500转左右,分别保持3-5分钟的时间就可以了。拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。提醒您最好是在保养之前拉高速,因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,一定要及时更换,另外在车辆的保修期之内,如果车辆不能按照厂家规定的时间和公里数去厂家授权的4s店进行保养,那么厂家很有可能会认为您自动放弃保修,而在您的车辆出现质量问题时不予保修索赔,那您的损失可能会很大!建议您最好是在保修期之内去4s店使用原厂机油做保养,等出保修以后再考虑换用美孚机油吧。如果4s店里提供全合成机油,您可以选用。希望我的回答会对您有所帮助。
