当前词条:三菱evo7来源:网上车市网友或论坛
疯狂这两个字用在这辆马3上来说一点也不会夸张,因为它移植了七代EVO上的那台4G63引擎,这种疯狂的举动绝对是国内首开先例,甚至国外媒体也不曾见过…
马3改不好怎么办?直接换引擎比较快!
国外不敢说,但马3移植EVO 7 4G63引擎在国内绝对是举世无双,就连日本人看到恐怕也得说声“恐怖”!
这辆马3,如果不是笔者亲眼见到引擎盖底下的玄机,那么你绝对想不到它竟然装着一颗三菱名机─4G63引擎!
据车主表示此车很早就购买了,就跟所有玩车的人一样,一开始就为这辆车拟定了一些改装计划,从最初换上全新的轮胎、铝圈、刹车、避震器开始着手,接着就是外观,然后到最后的换手排、外挂涡轮等,一切看起来就是这么按部就班地升级,不过好景不长,最重要的动力改装完成后却出现了意想不到的结果。
“自从外挂涡轮之后车就一直很不顺,不管店家怎么调整都还是一样,花了一大笔钱却换来一辆根本没办法正常开的车,我真是气炸了!”车主如此向我抱怨着。在改装车的世界里遇到功力好的店家大家都会觉得理所当然,但不幸的遇到自己的车出现一大堆问题,自然就会心生怨气。既然原先的改装店家无法让车主觉得满意,所以干脆直接换另一家口碑较好的店家试试。
经过技师仔细检查后,估计是原来的引擎本体已经出现问题,如果想修复并继续改装下去花费并不低,而且马3引擎能够压榨出的动力有其先天限制,因此车主对专攻三菱车型的技师提出了一个大胆的计划,那就是直接落入EVO上的4G63引擎!所以现在才会有这辆车的诞生。
异种移植非难事 完整性才是重点
异种移植引擎的改装案例已经不是什么新鲜事,但马3移植4G63可是头一回。首先技师选定了一具状况不错的七代EVO引擎进行比对,由于四支引擎脚固定位置除了前方那支需在水箱下横梁制作支架外,其余三支差异并非相当大,因此制作了转接座得以顺利安装,完全没有破坏原车的结构,日后若要复原时也不用大费周折。此外,应对马3原本的前驱设置,技师亦将EVO原本变速箱中央差速器固定,改成前驱系统,再配上订制的传动轴后完成了引擎硬件移植工程。
异种移植改装其实最难的不是“装上去”,而是引擎系统与原车系统的结合。由于马3采canbus系统,而七代EVO采用模拟式系统,要结合两种不同的系统难度可说相当高,其实基本上动力部分还是以EVO系统为主,这点可以从EVO上移植过来的仪表板看出不同,车内的空调则是结合EVO压缩机与马3控制系统,而ABS则维持原本的系统且作动正常。
至于动力方面本车都还是维持原厂280匹动力,仅换上WP255汽油泵、汽油调压阀与GT50排气泄压阀,经过测试后目前百公里加速7.2秒,成绩虽然不亮眼但已经比原先外挂涡轮还要好,而且这只是“原厂”4G63的设定,车主表示日后动力方面还有再升级的打算,同时也不排除直接移植EVO四轮传动系统,如果真的实现这个目标,那真的就不是疯狂二字可以形容…
