解决科鲁兹贴膜问题--从此告别一切贴膜问题!
当前词条:科鲁兹贴膜来源:网上车市网友或论坛
最近看到有不少新买车的朋友说车膜没贴好,于是网上百度了一些资料,大家分享哈,正好我的科鲁兹也要贴膜了。
目前市面上的车膜品牌甚多,价格也相差很远,很多车主往往左顾右盼拿不定主意,其实好的车膜也是高技术含量产品,选择车膜学问颇多。从贴膜的产品真伪、质量功能,到贴膜时的环境,再到贴膜的人的技术,都是很有讲究的。
选择篇:
第一要注意的是对于车膜真假的分辨。首先,一定要先百度一下哪些有厂家授权的贴膜店,去那里贴的一般真膜比较多。像3M之类的大牌子,所有的授权过的店官网上都会有,大家稍微花点时间找一找就好~其次,选择完整防伪体系的品牌,因为他们有自己专门的防伪体系,可以供消费者自己认真贴膜的真假,并且一定记住,要在贴膜的时候向店家索要质保卡,仿伪卡等证件,你不问,到时候店家就帮你贴假膜,说实话你也不一定能看出来。我当时就是看到到3M有电子防伪卡,贴完膜后,当场确认他们在网上帮我填了电子质保卡的申请。回家后再到官网上去查一下信息,过了一段时间,厂家就把质保卡寄到了我的家里,整个过程非常完整,做不得假。
第二是膜的透光度和清晰性。这是车用膜中关乎行车安全最重要的性能,建议用户尽量不要选取透光度太低的膜,车窗膜、尤其是前排两侧窗的膜,应选择透光度在85%以上较为适宜。此时侧窗膜无需挖孔且不影响视线,夜间行车时还能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。此外,在雨夜行车、倒车、调头时也能保证视线良好。
第三是隔热性能。隔热率是体现窗膜隔热性能的重要指标。质量好的汽车防爆膜能反射红外线,所以车内的温度就低得多,继而会降低空调负荷,节省燃油。如果车主要判断的话,办法很简单,只要用贴了膜的玻璃挡住太阳,用脸或者手去感受其隔热效果就可以了。
第四是防爆性能。这也是涉及安全的又一重要性能。优质防爆膜本身有很强的韧性,玻璃破裂后可被膜粘牢不会飞溅伤人,并且其抗冲击性能很强。而劣质防爆膜手感很软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆。
第五是紫外线阻隔率。高质量的膜,这个指标一般不低于98%,高的可达100%。高紫外线阻隔率能有效防止车内的人被过量的紫外线照射,灼伤皮肤,还能保护车内音响不会被晒坏。而劣质膜很多没有这项指标,或者远远低于98%的标准。
第六是颜色。可根据车身颜色和个人的爱好来搭配颜色。通常用较浅的绿色、天蓝色、灰、棕色、自然色等对眼睛较舒服的颜色。
第七是膜面防划伤层。优质高档的膜表面都有一层防划伤层,在正常使用下能保护膜面不易被划伤。
安装篇
很多车主已经知道,贴膜要去正规汽车装饰店,但可能多数车主还不知道,阴天时,空气湿度较大,空气中悬浮物也明显减少,可避免膜和玻璃间出现杂质影响美观,是贴膜的最好时机。
贴膜最怕灰尘,一旦在贴膜过程中,膜和玻璃中间粘上沙粒或细微尘土,就会影响整个贴膜的质量和效果。所以一定要选择一家有封闭车间的汽车服务商。另外,前后风挡玻璃是最能考验贴膜的工艺水平的,因为它们弧度大、面积大,增加了不少难度。所以千万不要贪图便宜,尽量选择一家规模大、名声好的汽车服务商,为你的爱车增添一道真正安全有效的屏障。
玻璃的清洗工作是装贴质量好坏的基础工作。一般清洗玻璃有三个步骤:玻璃探伤,清除胶粒、沙砾;玻璃除尘清洗(由于需用水除尘、润滑,注意防止水漏进汽车的音响、电控系统,必须清洗三遍);贴膜前的清洗。后挡风玻璃清洗时务必小心加热丝的保护。
要求店家贴前、后风挡玻璃时,最好不能开刀,要整张贴,否则会失去防爆性,而且影响美观。
全车贴完膜后要坐在车内观察颜色是否均匀,是否有气泡、沙砾是否过多。并在各种角度向外看,会不会影响视线。
一般的汽车装饰店中都备有一面装有玻璃、内有红外光源的箱子,然后在玻璃面上贴膜,做一个模拟的阳光照射车厢环境,优质的车膜能够明显地阻挡热的辐射,在箱子的外面通过手的感觉即可判断。
知识篇:
优质的车膜厚实耐用,韧度、透明度都非常高,即使下雨天也能保持较高的可视度。好的车膜一般都会有7、8层的结构层,其中很重要的一点是胶层的质量。优质膜的胶层都极薄,颗粒泡是由于空气中漂浮的尘埃产生的,在贴膜过程中是不可避免的,胶层厚了,贴补膜时能将尘埃压进胶里,所以颗粒泡并不明显。高质量膜的胶层很薄,所以颗粒泡比较明显。这也是区分膜片好坏的一个重要方法。像3M的车膜就有一种独有的专利,感压式粘胶层,就可以很好的防止颗粒泡的出现。另一个是优质的防划伤层,在正常使用下能保护膜面不易划伤,而低档膜就无此保护层,甚至贴膜时就被工具刮出一道道划痕。
汽车用膜自面市以来,经历过三个阶段———“茶纸”、“防爆膜”、“防晒隔热膜”。
“茶纸”属第一代产品,俗称太阳纸,特点为遮光性强、安装简单,缺点是不隔热、易褪色、易脱胶;“防爆膜”属第二代产品,利用新型粘胶及较厚的膜层提高防爆效果,具有一定的隔热、防晒性能,隔热率在20%至60%之间,隔紫外线为80%左右;“防晒隔热膜”属第三代产品,又名隔热纸、太空膜等,有很多新技术运用,如“微层光学涂附技术”、“微米技术”、“纳米技术”、“光谱微粒子技术”等,其有效阻隔紫外线达90%以上,红外线阻隔率提高到30%~95%左右,且胶的粘性更强,从而可达到既降低膜的厚度又提高防爆性能的效果。
科鲁兹贴膜相关推荐
