低配or高配? 科鲁兹全系详解让你明白消费
当前词条:科鲁兹高配来源:网上车市网友或论坛
上海通用雪佛兰旗下A级家轿代表车型科鲁兹上市后引起了众多消费者的关注,对于一款售价在10.98-14.98万并且拥有多大6款车型的轿车而言,这么多的车型款式的确会让人看得眼花缭乱,那么您是否已经看准了一款最适合自己需求的车型呢?在最低10.98万和最高14.98万元这4万元的差价背后,又有着那些不同的配置?也许在看过下面对于科鲁兹高配和低配的介绍之后您会找到答案。
第一部分:动力及性能
很多品牌旗下车型的款式差别都通过一些字母来区分,雪佛兰科鲁兹也不例外。乍一看"SL”、"SE"、"SX"这三段字母您可能不太了解他们的实际意义。事实上您大致可以把SL理解为-基本型;SE为舒适型;SX为豪华型。在1.6升级别车型中相同变速器不同配置的价格差异为1万到1.5万不等。
雪佛兰科鲁兹的发动机部分为1.6和1.8升两款,其中1.8升排量车型不提供手动变速器的选择,全部为6速手自一体变速器。而1.6升车型在相同配置的情况下,手动挡和自动挡的价格差异在1.4-1.3万元,这一价格相比德系车的1.2万元和日韩系车型1万元左右的差别有些大。
由于1.8升车型的引擎输出功率和扭矩更大,因此全部6款车型中科鲁兹1.8升的0-100公里加速时间最快,相比同为自动变速箱的1.6升引擎车型快了将近2秒的时间。不过在等速油耗方面6款车型的总体差异并不大,因此如果您喜欢动力初衷一些的不妨可以考虑1.8升的科鲁兹。
第二部分:安全配置
车辆的安全配置不容忽视,目前大多数汽车厂商已经将诸多安全配置列为全系车型的标准配置,并且是不分车型的排量及价格的。在这方面科鲁兹的主动安全配置全部都是标准配置,没有因为车辆价格的不同而增加或减少。而被动安全配置方面受到成本的控制,两款SL车型不配备侧气囊和倒车雷达;SX以下车款均无侧气帘。
第三部分:车辆外饰
许多厂家旗下车型因为款式的不同都会在车辆的外观部分留有一些比较明显的配置差别。例如雪佛兰科鲁兹的1.8SX顶级版车型就配备了镀铬门把手,这是该车与车系其它5款车型最大的区别。而两款SL车型不具备雾灯和天窗这两项配置。
第四部分:车辆内饰
雪佛兰科鲁兹全系车型的内饰部分共有配置包括驾驶席一侧的卡片硬币盒、眼镜盒以及后排4/6分折座椅,这也保障了购买入门款式车型车主的大部分日常使用需求。当然,如果您需要自己的车辆更豪华或者更舒适则需要购买更高配置的车型,在SE档次车型中座椅和内饰的布料有所提升,SX档次的车型则提供了真皮内饰套件,以及更大的中央储物盒以提升整车的舒适性。
第五部分:舒适便捷系统及音响
科鲁兹的全系车型都标配单碟CD包含读取MP3格式功能,车辆的喇叭也统一为6喇叭系统。也就是说购买10.89万和14.89万的科鲁兹在获得的音响效果上完全没有区别。同时一触式四门升降车窗以及遥控钥匙都是整个车系的标准配置。不同的地方在于顶配的SX款车型带有遥控启动发动机。
科鲁兹高配相关推荐
