当前词条:大众途观行李架来源:网上车市网友或论坛
【产品名称】大众途观行李架 途观车顶架 途观车顶行李架 铝合金
【产品材料】铝合金杆身+ABS工程塑料底座
安装说明
行李架底座已自带专用双面胶,直接粘贴安装,免打孔。(所有的粘贴式行李架仅凭底座的双面胶是不够的,所以最好添加玻璃胶以达到最佳粘贴力)
玻璃胶的作用
1.可以更加牢固
2.可以填补缝隙
什么是车顶行李架?
车顶行李架,是安装于车顶用于放置物品的设备,将物品放置于车顶行李架从而增大车内空间。车顶行李架便于外出旅游携带大量物品。然而安装车顶行李架会增加车辆的风阻,从而增加油耗,因此若长期不用应拆下车顶行李架。车顶行李架适用于商务车、越野车等中大型车辆。
车顶行李架的分类
按尺寸的大小和特点,汽车行李架分为单层行李架、双层行李架、澳式行李架、豪华行李架等;
按适用车型分,可以分为专业行李架和通用行李架;
按安装不同分,则可以分为简易行李架和组合式行李架。
安装车顶行李架需要注意哪里问题?
一个是不要破坏车顶的结构,另一个就是注意螺丝孔的防水防锈。
车顶安装行李架算不算改变车辆外形?
新的车辆改装条例里这种外观的改装都被纳入了合法,但必须提出申请,然后将改装后的车重新登记入户,对于行李架类,还要检查行李架的承载量是否与车辆本身的载重相符。如果车辆本身改变外形了与行驶证照片不一致的是会被处罚的。
行李架选购安全第一
随着越来越多的多功能车型进入市场并被消费者接受,车主们也喜欢为爱车追加各种个性化的配置,如车顶行李架。简单实用的车顶行李架,在旅行中可以承载大型物品,是越野旅游必备,能让爱车扩展出更大的“空间”。
根据尺寸大小和特点,车顶行李架分为单层行李架、双层行李架、澳式行李架、豪华行李架等;从安装上分则可以分为简易行李架和KD组合式行李架。前者可以很简单地将行李架安装上,后者需要将行李架部件一件件地组合起来,才能安装好,工作量较大。车顶行李架能够放置体积大的行李、自行车和折叠床等,特别适合喜欢长途自驾游的车主。
一般来说,车顶行李架的市场价格差异很大。车主在选购时一定要注意产品的质量。车顶行李架的主体支撑部位主要有铝合金以及高强度塑料(尼龙加上混合玻璃纤维)两种制作材料。专家提示,对于没有预留安装行李架位置的车子,车主最好不要自行安装。而且车顶钻孔的过程,牵涉到车身的防漏、防锈工作,往往会因为处理不好而影响了车辆使用。建议车主最好将汽车送去专业的改装店安装。
