当前词条:速腾专用座套来源:网上车市网友或论坛
速腾座套到时有安装的步骤,按照这个的相反操作就是一个拆的步骤吧。
一: 前靠背:
1、先拔掉头枕(一般按住头靠活动栓);
2、把靠背套(看清左右及正反面)套好;左右的区分看靠背侧置物袋是否是在中间,如果它在靠车门这边的话,就说明装反了。
3、将靠背套正面从与座的接合地方塞到靠背反面,与靠背套背面底部的粘带固定稍用点力,紧密些会比较服帖和好看。
4、再将头套套好后插入靠背;
5、将套好的靠背整理平整,前靠背就安装完成。
二:前坐位:
1、 先把座位套套在座椅上,并调整好位置(坐位前两角拉开);
2、 靠近靠背处有多余的部分及魔术贴和绳子直接沿着缝隙塞到靠背后面,并且把两边绳子尽量往两边底部拉出;座位侧面的绳子用力绑紧,再将魔术贴穿到座位底下前面(注意不要和按纽线绞在一起)座位前下面两侧有两个工型 扣,魔术贴打开来穿过开型扣用力拉紧反粘在白色底面(带毛绒的一面)
3、 再将套好的座套整理平整,前座位安装完成(左右安装相同)。
三:后靠背:
1、先拔掉头枕;按下靠背的活动栓(有的车是往上拔的\有的车是在后备箱控制的因车的情况)
2、把靠背套套好(有的车后靠背是一整块的有的是分成两块的)套时要分清上下部位,并且要放在正确位置,不然移位到时就难看喽。
3、将后靠背套正面底部的橡皮筋塞到靠背后面,橡皮筋从下面串到后背后与上面的橡皮筋绑好,侧面橡皮筋和侧面橡皮筋绑好(绑到上下的橡皮筋上也可以)
4、将套好的靠背整理平整,再插入头枕,后靠背安装完成。(有部分车两边还有两个长靠,卸的方法会因车而不同,一般是卸螺丝后往下或往上推便可卸下来)
四:后坐位:
1、 后坐的座位一般的车稍稍用力往上拉一下,整个座位可以直接翻起,那么安装就相当简单了;(有的车要卸螺丝及有活动扣的也有的是往外拉就可以拿下来的!)
2、 把座位套套在座椅上,并调整好位置;
3、 把后端的座位前端的橡皮筋从座位下面拉到后面与后面橡皮筋绑住;再将后端的绳子抽紧绑紧;
再将套好的座套整理平整,后坐位安装完成.仔细安装会固定的很好.
