当前词条:凯越天窗来源:网上车市网友或论坛
文章导读:如何维护汽车天窗发布于2009-06-10,内容仅代表作者个人,不代表本站立场。阅读更多有关,的文章。天窗保养应注意以下几点:
1、对于手动天窗,有许多故障是使用者人为因素造成的,如锁扣或摇柄不慎拧反方向而对天窗造成的损害。
2、对于电动天窗,在颠簸的道路上最好不要完全滑开天窗,否则可能因天窗和滑轨间的振动太大而引起相关部件变形,甚至损坏电机。
3、对于后加装的天窗,若想使其正常运行,且尽量降低其故障率,就要保证以下四点:合格的产品、专业的安装、正确的使用和定期的保养。
4、为了确保天窗完全防水,它由橡胶密封圈密封,日常使用时要注意密封圈的防尘,尤其在冬季,要经常用除尘掸进行清洁,但要注意的是,不能在有冰冻的情况下开启天窗,在风沙较大的春秋两季,要每两个月用湿海绵清洁一次密封圈,另外,带天窗的车辆在长久停放前,要用滑石粉(用滑石粉保养,可延长密封圈的使用寿命)彻底清洁一次,以免因时间过长造成密封圈在空气中发生化学反应而自然老化。
5、在用高压水枪对车辆进行清洁时,不要将水柱直接对准密封圈,这不仅容易使密封圈在高压水柱压力下变形而使车内进水,还有可能损坏密封圈。
以上是天窗保养的注意事项,下面介绍天窗保养的程序:
1、将天窗完全打开;
2、用干净软布轻擦天窗滑轨上的灰尘;
3、选择不易吸附灰尘的润滑剂(这样的润滑剂能防止滑动部分和管道在运动过程中过早磨损,还能防止其他不正常的天窗故障,能起到延长天窗使用寿命的作用);
4、对天窗活动部分和传动管道进行润滑;
5、将天窗完全打开、关闭几次,再用软布擦掉多余的润滑剂,以免污染车内饰品。
说完了天窗保养的程序,接下来说一下天窗在不同季节的不同保养:
首先,是雨季。进入雨季前,天窗经受了冬天风沙的洗礼,在框架和密封条的缝隙中积存了大量的沙子,如不及时清理,进入雨季后,就会降低天窗的密封性,从而引起漏水现象,那么,如何保养此时的天窗呢?其实很简单,您只需打开天窗,用软布将框架和密封条缝隙中积存的沙子清理掉就可以了。
其次,是冬季。冬季行车,与车外温度相比,车内温度较高,这就使天窗周围的冰雪融化,隔夜后,极易造成天窗玻璃与密封胶框冻住,此时,如强行打开天窗,易使天窗电机(对于电动天窗而言)及橡胶密封圈损坏,因此,要等车内温度上升至天窗玻璃与密封胶框解冻后,方可打开天窗;另外,洗车时,即使用热水,车身如未完全擦净,汽车在行驶中,天窗边缘残留的水分也会冻住,所以,洗车后应打开天窗将其周围擦干。
还有,对于密封圈表面经过喷漆或植绒处理的汽车天窗,喷漆处最好用软布擦干,再涂上滑石粉,而植绒处由于表面有黑绒,擦干即可;对于设有滑轨的电动天窗,冬季应常清理滑轨四周,以免沙粒积存,清理后要涂少许机油,切勿涂润滑油。
二、
汽车天窗如何养护
来源: 作者: 【 】 浏览:102次 评论:0条
现在不少车主在乎车子是否带有“天窗”。但拥有了天窗,你得尽快学会如何保养天窗。如果保养不善,天窗一旦发起“小脾气”来,那享受将会成为你的无限烦恼。
1、可以用较细的滑石粉经常保养,可延长密封圈的使用寿命,天窗移动部分由低保养材料制成,应定期用机油或润滑剂清洗机械部分,建议每两个月清洁一次。
2、天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少砂粒沉积,如不定期清理,则会磨损天窗部件。应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2至3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。
3、开启天窗前应注意车顶是否有阻碍玻璃面板运行的障碍物。天窗面板的设计有隔绝热能和防紫外线的功能,请用软布和清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
4、使用天窗最大的顾虑就是漏雨、漏水,天窗的正确使用和保养能有效避免漏水。在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。
5、冬季在雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框可能被冻住,这时如果强行打开天窗,易使天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。
6、在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。
三、
汽车天窗日常维护保养:常清洗 常使用
买车时,天窗是很多消费者必选的配置,不过在保养时,却很少有人会想到天窗。其实天窗跟上的其他部件一样,都需要悉心。否则,它一罢工多半不是小问题。
风、尘土和酸雨都对天窗造成损伤
最近,我与一位4S店的维修人员沟通时,听到这么一件事:前几天维修部来了一辆车子,车主抱怨在经过崎岖不平路面时天窗总是吱吱地响,最终发现是天窗的滑动轨道上有异物,由于期磨损,轨道已经很难修复,最后车主只好花费几千元换了一个。
“天窗出现故障的频率并不高”,杭州一家汽车公司的技术总监周先生介绍,在两年多的时间里,他遇到过十几个前来天窗的车主。其实天窗的寿命很长,在最初使用的一两年甚至三年很少出现漏水的问题,有的甚至在车辆报废后仍然可以使用。但随着时间的推移,风、尘土和酸雨对天窗的腐蚀,如果不及时保养的话会对天窗的密封性产生很大的威胁。而一旦天窗出现故障,维修起来就很困难,由于零部件的磨损导致的故障只能换天窗总成。这样一来,费用就了。
据了解,天窗故障与车主疏于保养有关。我们在有车族中展开了一次小型调查,结果显示,10位车主中,有七位车主认为天窗并不需要额外“照顾”,余下三位车主表示会时常擦一下天窗玻璃,目的仅仅是为了保持通透美观。
长久不用天窗也不好
为什么小天窗会引发大问题呢?周先生介绍,目前市场上车辆的天窗大致分为两种:一种是外翻式,即打开后天窗玻璃暴露在车顶之上,一种是内藏式,即收缩后隐蔽在车顶内部。这两种天窗都有一个设计缺陷,就是天窗的滑动轨道都是暴露在外面的。
外翻式天窗
滑动轨道上有润滑油脂,本是为天窗移动起润滑作用的,但暴露在空气中的润滑油脂却无意中有“吸尘”功效,粘住路上飞扬的尘土,这样一来就组合成了“砂皮纸”。如果不及时清理掉尘土,在关合天窗时,“砂皮纸”不停地打磨轨道和天窗,损耗自然就日积月累。这正是上文提到的那位车主所遇到的问题。
其次,天窗四周有密封条。日晒雨淋后,密封条的密封性会下降,这直接影响到天窗的防水功能。另外,天窗设计中有漏水槽,如果车顶上有脏东西堵住了漏水槽,雨水就无法被正常排出,从而积蓄在车顶内部的漏水系统中,既不容易蒸发,又可能直接威胁内饰。
长期不使用,对天窗寿命也会有影响。密封胶条一直处于被压制的状态,经过夏季高温“处理”后,很容易就被“定型”,弹性下降。这跟人长久不运动,关节僵硬是一个道理。
机构复杂的天窗更应注意养护
我们收集整理了天窗保养的几大注意事项,供大家参考。
一、应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2-3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。
二、开启天窗前应注意车顶是否有阻碍玻璃面板运行的障碍物。天窗面板的设计有隔绝热能和防紫外线的功能,请用软布和清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
三、在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等塑料部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。
四、在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间震动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。
五、在使用电动天窗时,一定要特别注意旋钮的使用,因为很多天窗的故障都是由于旋钮的旋转方向拧错而导致的。
六、冬季在雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框可能被冻住,这时如果强行打开天窗,易使天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。
