当前词条:凯越轿车来源:网上车市网友或论坛
一、遥控与防盗系统功能
●遥控器(高频信号发生器)可以锁门、开门和开启后备箱
●检测各车门、后备箱和发动机盖是否被非法打开
●防盗报警
●帮助驾驶员在停车场内寻车
●如果用遥控器开锁而在30s车门或后备箱没有被打开,车门会自动重新上锁
●通过数据线与诊断仪器相连可以进行系统故障的诊断
●如果选择了超声波检测器的话,还可以检测到车内物体的运动
二、遥控及防盗系统组成
遥控及防盗系统由控制模块/接收器、遥控发射器、安全指示灯、后备箱门开关、后备箱门锁芯位置开关、门灯开关、中控门锁控制模块、转向灯、警报喇叭、发动机盖开关、钥匙插入开关、左前门锁芯开关、右前门锁芯开关和超声波传感器(选装)组成。
三、遥控器
遥控器是将高频无线电波发送给控制模块/接收器。有效控制距离在5~10m。只有点火开关在“OFF”位置时,遥控器上的两个键(LOCK和UNLOCK)才会起作用。
按下“UNLOCK”键时
●车门被解锁
●转向灯闪烁两次
●防盗状态被解除
按下“LOCK”键时:
●车门被锁上
●转向灯闪烁一次
●放到状态被激活
在遥控器内有一个可以更换的电池,电池的寿命至少为3年。
四、防盗遥控系统的操作
1.寻车功能:当车主按下“UNLOCK”键时,转向灯会闪烁两次,有助于车主寻车。
2.自动锁门(安全锁门)如果系统在防盗状态时,按下遥控器上的“UNLOCK”键,那么在30s后车门会自动重新上锁,除非下列之一的条件出现:
●车门被打开
●后备箱被打开
●发动机盖被打开
●点火开关被打开到“ON”位置
3.故障与报警指示:当按下遥控器上的“UNLOCK”后,遥控防盗系统会通过转向灯的闪烁作如下指示。
●系统正常:转向灯闪烁两次,0.5s“ON”,0.5s“OFF”
●系统故障:转向灯闪烁两次,0.1s“ON”,0.1s“OFF”
●报警指示:如果最后一次按下“LOCK”键后出现过非法闯入车内的情况,转向灯也会闪烁两次,0.5s“ON”,0.5“OFF”
●如果系统重新由遥控器控制进入了防盗状态,那么上一次存在于控制模块/接收器内的报警及故障信号会被擦除掉
4.防盗监测:当点火开关“OFF”,按下遥控器上的“LOCK”后,系统就进入了防盗状态,在这个
状态下,任何一个车门、发动机盖门被打开,系统就会报警,除非有下述任一条间发生:
●按下遥控器上的“UNLOCK”键
●用钥匙打开前门或后备箱
在防盗状态时,如果点火开关被打开,电压发生了变化,系统也会报警。在防盗状态时,如果超声波传感器(选装)监测到车内有物体在移动时,系统也会报警。
五、解除警报方法
防盗系统在进行报警时会使警报器鸣叫,转向灯闪烁,鸣叫及闪烁会持续28s。解除警报方法如下:
●用钥匙将前门打开
●用钥匙将后备箱打开
●按下遥控器“UNLOCK”键圈
