当前词条:2011朗逸发动机来源:网上车市网友或论坛
2011款朗逸发动机过热,是什么问题吗?车才开1-2公里左右,就感觉有点烫手
最佳答案:这是正常现象,你只要观察你的水温就行了。只要你的水温不高就行了,因为刚开始的时候冷却系统是走的小循环。使机体预热。正常情况下机体在90-100度左右
追问:我摸了下,其它的车,中华尊驰,同样开一会,就是不烫手,冷冰冰的,一点没有温度。不烫手。怎么朗逸,感觉前盖超级烫,绝对是有区别!所以我想问下,是不是正常现象?在网上查了下,是不是说这款2011朗逸,没有隔热棉。
回答:你说的是机盖还是发动机本体啊
追问:就是前面的盖子,应该叫引擎盖吧?发动机本体,我都没有打开过!都是凭在车外面的感觉。我其它的车开一会,2.0排量的,一点都不烫手,连温度都没有。是不是加了隔热棉呀?这个是不是属于质量问题?刚提车,这个会有影响没?如果有问题,可以换不?
回答:这款车本来就没有隔热棉。因为这款车本身的扇热就不是特别的好没有隔热棉能够增加发动机的扇热量。没事只要水温不高就行了啊
