当前词条:五菱宏光轮毂来源:网上车市网友或论坛
有没有人知道五菱宏光这车的轮匡能不能配16寸的轮毂吗,195X60XR16能配吗,宏观外观大气就是轮胎很小,整体看上去很不协调!
网友dfjtony说:我想,应该是换195/50/R16更加合理一点,轮胎外径只差了5mm,就是不知道轮毂的宽度能不能上上。要是换195/60R16的轮胎应该有点大。
网友fjsxs198200说:195 50 R16可能轮胎会有点扁吧!55的不知道可不可以,宏光标配是185,配195的宽度应该可以吧,才多了1厘米!
网友fjsxs198200说:理论上轮胎越宽阻力就越大刹车距离也就越短,宏光配的是185,如果能配上195的轮胎宽度才多了1厘米,我想应该差不了多少吧,我个人比较注重舒适。
网友hualuo说:我是卖轮胎的,我们这个小地方小车做轮毂升级的很少,一般来说,如果换装的轮胎太大,油耗肯定增加。而且里程表计算的公里数也不对。轮毂与轮胎的配套有一个公式计算,我记不得了,简单一点说(个人的经验);就是轮胎的宽度不变,轮毂提升一个等级,轮胎的扁平率就降低一个等级。
如:宏光的轮胎是:185/65R14,可以改为:185/55R/15,或者185/45R16。
(185是宽度,65是扁平率,R15是轮毂尺寸)
轮毂的尺寸不变,轮胎的宽度每增加一个等级,扁平率就下降半个等级,但是不能无节制的增加轮胎的宽度,否则会影响导向轮的转向。
如:185/65R14,可以改为:195/60R14,或者205/55R14。
我介绍的只是一个方法,因为市场上有一些轮胎的型号很难找得到(也不一定有),轮毂升级和轮胎加大要注意以下问题:加大轮胎在轮胎悬空时,外胎则边与减震器要有10mm间隙。轮胎转向时(方向打死)不能碰到叶子板内衬及底盘悬挂。
另外,同一品牌的轮胎,宽度增加,价格增加。扁平率减小,价格增加。轮毂尺寸加大,价格增加。
我说的不一定对,供大家参考。
